Здравствуйте, уважаемые мастера!
Аппарат Canon power shot A590 IS прибыл с белым экраном и выдвиающимся при включении объективом. (Упал в жидкость)
- После промывки в УЗ-ванне, прочистки щёткой (зрительно, плата казалось чистой) ---> аппарат в режиме съёмки включается с белым экраном, объектив не выдвигается, подаёт 6 "пиков" и отключается..
- При включении в режиме просмотра фотографий - включается с белым экраном, синалов не подаёт.
- При подключении через USB обнаруживается ("canon Power Shot 590"), однако память пуста, т.е. внутри нет папки фотоаппарата и ничего нельзя скопировать внутрь (выходит, что копировать некуда).
Спасибо за любые замечания!
вла попала в основном на омновную плату. Следов не много, но "запятнаны" разъёмы (особенно дисплея), подтекло под BGA-микросхемы, но слой накипи был не густой - плёнка разводов...
сожет быть прошивка слетела? каковы были бы прризнаки этого?
спасибо!
Прогрел феном основную плату (вместе с жидкой канифолью). ---> теперь аппарат включается, выдвигается объектив (в режиме съмке или при переключении в режим съёмки / задвигается в режиме просмотра) , НО дисплей белый!
Можно ли преположжить неисправность именно дисплея? (такого же для пробы - нет) ?
спасибо.
Добавлено 01-06-2010 07:47
Уважаемые мастера!
Аппарат фоторафирует, Фотографии посмотрел на компе! Значит - нужно менять LCD!
-- это т-точно! ....похоже, перед LCD сплошные фильтры стоят ... и "не пропускают посторонних"... (признаюсь, насчёт подсказки по фильтрам - нахожусь в замешательстве.. )
но оказалось ещё: (простите великодушно) надорвалась одна дорожка на шлейфе LCD (№10 слева) в самом месте, где заканчивается изоляционная оранжевая плёнка... Контактолом не получилось "склеить". Начал припаивать волосок - и, о горе! ни на чём не держащийся остаток золотой дорожки (который вставляется в разъём) ОТКЛЕИЛСЯ/отвалился.
