Canon SD750
diarix
08-09-2010 17:08
Помогите пожалуйста определить проблему. Аппарат Canon SD750. Не включается питание. Аккамулятор заряжен полностью. На плате никаких видимых повреждений нет. Говорят, что не падал.
fdel
08-09-2010 17:56
Смотрите на форуме IXUS 75, это тоже самое.
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-09-2010 08:58
diarix, У 75-х передняя металлическая крышка очень близко подходит к прирогу процессора - и при падении ломает угол этого ппирожка. Смотри в микроскоп -должен увидать трещинку на углу.
gastello
09-09-2010 09:20
100% прям болячка у них... при каждом падении попадает точно в то место где проц... даже ЛСДшка не ломается а плата летит
diarix
11-09-2010 16:08
Так и есть. Есть трещина. Большое спасибо коллеги. Будем пробовать создать контакт.
HARDLAMER
11-09-2010 21:42
diarix писал:
А как это?
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-09-2010 07:27
diarix,Не забудь и нас потом просвятить. Нет
diarix
16-09-2010 13:20
Пробовал прогреть. При запуске, аппарат пол секунды работает и умирает. Плату кинул на разборку и поменял на другую рабочую.Все ок. Тема закрыта. Еще раз спасибо.
gastello
16-09-2010 20:20
хмм... разве проц не треснул???....
раз грел так он что целый был??
плата новая - это хорошо.
а как жеж фотик ??? снимает во всех режимах как положено?? и резкость по краям ловит и цветопередача на месте ?? и баланс белого и битые пиксели и пыха в фазе ...
что все ок??
прям счастье
diarix
18-09-2010 22:27
gastello писал:
что все ок??
прям счастье
Да все ок. И даже "пыха" в фазе. Если бы в этом счастье было коллега.
HARDLAMER
18-09-2010 22:54
а в чем же счастье? Чтоб раздобыть новую плату? Менять все умеют. А вот откалибровать....
gastello
19-09-2010 15:05
diarix, коллега...я просто вам намекнул что у вас в руках было все что нужно для полноценного ремонта - старая плата с ппзу в котором и хранились заводские настройки и новый донор...
что нужно было сделать я думаю вы сами знаете
настроек заводских там много...
на самом деле даже гарантийный сервис не в состоянии нормально настроить аппарат после замены платы... проще поменять его целиком - что на западе однозначно и делают..
а делать калеку- и так сойдет - -это участь нашего сервиса
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-09-2010 07:51
gastello писал:
Что-то фраза не срастается с понятием АВТОРИЗАЦИЯ сервиса. Или у вас это не проводиться.? Нет подшучивать, дразнить
Правда, полностью настройки делать не всегда нужно, но знать и уметь их проводить -это другое. улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SD750
  • CANON PowerShot SD750 Не вклучаетса
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
