Porter Участник Сообщения: 5735
Приветствую.
ЦФК Canon S3 (PC1192) при включении дергает тубусом, через некоторое время "ошибка объектива, выкл питание". Фотик старый, поюзаные, без явных венешних повреждений.
Разобрал, воды нету, выдул мелкий песок, проверил шестерни - Ок, легкость хода тубуса - Ок. Кинулось в глаза, что двигатель идёт очень туго, но списал на редуктор итд.
Собрал - дефект остался.
Ясно, что проблема в самом движке. Тут вопрос, сразу заказывать новый или есть смысл разбирать, перебирать родной?
Гдето упоминали, что движок ультразвуковой Просветете по теме.
| Цитата: | | Ультразвуковой двигатель для объектива цифрового фотоаппарата Canon S3 Применяется в: Canon S2; Canon Powershot S2 IS; Canon PC1130; Canon S3; Canon PC1192; Canon S5; Canon PC1234; |
vth Участник Сообщения: 2667
Ультразвуковой, ага.
Перебирать смысл есть, во всяком случае не попробовать - грешно. Смысл переборки в очистке трущихся поверхностей ротора и статора от рыжей пыли, по возможности шлифовка самым мелким зерном до ликвидации выработки в статоре, сборка с легким растягиванием пружины. |
Принял.
Он без питания должен туго идти или легко? |
А по разному. Не показатель вообще, рабочие двигателя бывают и такие что еле провернешь, и очень легко. В среднем "крутим за шестерню подушкой пальца, крутится" |
У меня не крутился.
После разборки вопросы поменялись. Вычистил рыжую грязь, ее полно. Мобирать, а у сну меж статором и ротом зазор получается токого небыло. Но седает крышка до упора! Не видел, чтобы какието шайбы вылетали, неправильно собрать там тоже не получиться. В чём мой косяк?
И как в таком движке задается направление? Фазой, вернее ее сдвигом?
перечитал пару тем по движках подобніх, сделал вівод, что нужно купить новій и не терять время...
Хотя откуда в моем зазор появился никак не могу понять... |
Maxbin Участник Сообщения: 1831
Porter, НЕ БЫВАЕТ НОВЫХ!!! все что продают китайцы - восстановленые! с разборки! |
Понял, как и свою ошибку - пружину не с того боку запихнул... Собираю, посмотрю запоет ли.
Полоса была как и у всех, выработки там нету! В мелкоскоп смотрел.
Maxbin, АСЦ 60 уо за новый оригинал предлагал. ХЗ, новый там или БУ. Все другие БУ в полцены.
Добавлено 28-09-2012 16:20
После чистки и сборки поведение не поменялось... |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2073
Porter, так не чистить,а шлифовать надо.Я использовал пасту ГОИ. |
Иван Зенин, проще купить "китайский" за 26 уо
Да и не видел я там износа в мелкоскоп. Тот концентрический след не емеет видимого в мелкоскоп углубления, скорее это след от мелкодисперсной стружки латуни. мелкие царапины не концентричны, наверняка с завода. Вообще думаю, может, одна фаза в отвале на шлейфе или както так.
Полировать там тоже не удобно. оська мешает. да и без нее добиться дома плоско паралельной поверхности, имхо не реально. У мну эт первый опыт с УЗД Спорить не стану.
Дадут добро на замену - куплю, поставлю, закрою тему. |
Porter, там ОГРОМНОЕ значение имеет поверхностное сцепление,поэтому шлифовка не обсуждаема. |
Иван Зенин, Я понял, спасибо.
Взял китайский "новый" рефреш - фотик нормаьно работает. Вопрос решен.
Старый движок остался на опыты. Было бы от чего движек запустить на столе - я б поэкспериментировал... |
ПАПА Участник Сообщения: 514
Porter, за 60 уёв наверное весь объектив предлагали - там и движок может быть новым...  |
ПАПА, не, сам движок, для АСЦ вполне нормальная цена. |
