vitvas Участник Сообщения: 286
Просто черный экран показывает, снимает.
Матрица? |
retx Участник Сообщения: 1913
если затвор работает, то вполне |
gastello Участник Сообщения: 1094
я так не думаю....
камера 2006г матрица 6мп - они не дохнут - во всяком случае у нас |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 244
vitvas, А до этого,когда иображение было,оно не пропадало переодически или не переливалось полосками вместо изображения?И что было с фотиком до этого,лежал долго или что,после чего появился этот дефект?Работает ли затвор при этом?Что при видео съёмке происходит? |
YURIK_AVS, Изображение было, оно пропадало периодически; лежал. При видео черный экран, как при фотосъемке.
А как посмотреть, как двигается затвор - просто смотреть в объектив при фотографировании (у меня не было такого случая)?
Вроде заметно не двигается. В таком случае шлейф перетерся (ход диафрагмы большой) или с затвором что-то еще может быть? |
vitvas, Моё мнение что матрица.Но есть и несколько процентов на шлейф, затвор и т.д. |
YURIK_AVS, главное, чтоб не электроника, т.к. матрица продается в сборе с объективом. |
| vitvas писал: | YURIK_AVS, Изображение было, оно пропадало периодически; лежал. При видео черный экран, как при фотосъемке.
смотришь в объектив, при фотографировании затвор должен закрыться и через небольшой промежуток времени открыться, при этом слышен характерный звук, если затвор закрыт постоянно, разбирай, смотри причину,(чини),
если затвор работает то причина не в нем, разбирай и смотри нет ли следов влаги не вывалился ли шлейф матрицы из разъема, не отвалились ли какие элементы в обвязке матрицы и т.п.
если все это пучком то скорее всего матрица (можно попробовать прогреть ее феном при 110-130градусов минут 15)
в общем разбирай смотри описывай |
