Canon S3 динозавр без автофокуса
Антон фэд
10-04-2013 00:25
Добрый день! Есть динозавр Canon S3 служивший верой и правдой. Сейчас пользуюсь olympus xz-1, а хоронить кенон жалко, вот и решил его воскресить. Прошу помощи
История такова - уронили его , я шок его включил, работал нормально, без замечаний. Потом через пару недель на улице при температуре -3 я сделал с десяток фоток, и когда приблизил на максимум - ошибка объектива и я ели его уговорил закрыться. Приехал домой включил - работает, но как только прикасаюсь к зуму - ошибка объектива. Почитав форумы - однозначно УЗ моторчик. Заказал новый (восстановленный китайцами), заменил. Дальше интересней - при широкого wide положении все гуд, при среднем зуме нет фокусировки, при мах зуме - ошибка объектива. Покурив форумы, думаю труба шлейфу или что-то в объективе отвалилось. Перекрестился и полез разбирать объектив. Разобрал ни каких косяков не нашел, только охренел от сложности системы. (сам электронщик, но с оптикой дела не имел) Собрал обратно - ни чего не поменялось.
Ну хоть не убил улыбка.
Внимание вопрос - и че эт за хрень может быть?
Сегодня посмотрю (послушаю) работает ли моторчик автофокуса. Как его можно проверить? (большого шагового у меня нет). Что кроме моторчика может не работать и почему на мах зуме - ошибка объектива?
О результатах буду отписываться. За любую инфу буду благодарен!
vth
10-04-2013 05:59
Мотор зума попался не очень. Можно прочистить шестерню с прорезями для оптического датчика, должно помочь.
Антон фэд
10-04-2013 07:19
так а почему фокуса нет в среднем положении? это от мотора зума не зависит
TED
10-04-2013 08:01
Посмотри узел фокусировки,там планка с насечкой,может грязь попала.
vth
10-04-2013 09:32
Антон фэд писал:
А потому, что трансфокатор перемещается с ошибкой.
В S3 обычный узел автофокуса на шаговом моторе.
TED
10-04-2013 10:20
vth писал:
Сорри,на память писал.
Evgeniu
10-04-2013 13:23
полностью согласен с vth, проблемный мотор. попадались несколко раз...
Антон фэд
10-04-2013 13:58
Вот это фокусы. Ошибку объектива поборол положив резиновую прокладочку между УЗ мотором и корпусом фотика. Но фокуса так и нет. Он пытается навести фокус, видно на экране что фокус меняется, но стабилизируется не в фокусе.
Добавлено 10-04-2013 14:14
что заметил. На определенных фокусных растояниях фокусируется отлично фокусируется (2 пика на весь диапазон) в остальных либо плохо либо вообще нет фокуса. Такое ощущение что не хватает диапазона регулировок автофокуса.
ваши комментарии
Продолжение следует
Антон фэд
10-04-2013 14:59
Продолжаю экспериментировать.
На тех участках где нет фокуса его не возможно настроить даже в ручном режиме. Но вот макро работает нормально.
Блин, так не охота опять объектив разбирать недовольство, огорчение
Антон фэд
10-04-2013 18:37
vth писал:
Антон фэд писал:
Вопросец. Как он может перемещаться с ошибкой? Хотите сказать он фотик отсчитывает время, а мотор должен за это время успеть сделать определенное количество оборотов?
vth
10-04-2013 19:33
Фотик считает количество оборотов шестерни, с очень большой точностью. И часть импульсов пропускается, то объектив едет больше чем надо, упирается, дает ошибку. А что мешает поставить старый, полуживой мотор и проверить?
Антон фэд
10-04-2013 19:59
Я е.... охереть! Старый двигатель работает!!! Китайцы хреновы!!! Старый двиг пищит, но работает! Как бы его теперь почистить... контровочную гайку открутить не удалось.
Вся разница в том, что я когда собирал объектив его ОЧЕНЬ аккуратно и малым количеством силиконовой смазки смазал. Видать ему теперь легче вот он и работает!
Теперь остался вопрос как реставрировать движок
Антон фэд
10-04-2013 21:15
и еще вопрос - чем чистить линзы?
vth
10-04-2013 21:52
Переставьте шестерню со старого мотора на новый и закройте тему.
Антон фэд
10-04-2013 22:05
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении, надеюсь двигатель я все же восстановлю. Проблема решена.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon S3 динозавр без автофокуса
  • Canon 1100D нет автофокуса
  • Canon 450D нет автофокуса.
  • Canon 10 D нет автофокуса в авто режиме.
  • Фотоаппарат CANON EOS REBEL XSI нет автофокуса
  • Canon 24-70 2.8L иногда нет подтверждения автофокуса
