Canon S2 iS проблема фокусировки.
ozacd
10-02-2011 17:53
Принесли Сапог,пока не вскрывал, видно что кто то уже вскрывал и делал объектив так как отпечатки есть и много.( на лампе фокусировки внутри и пару в объективе)
1 проблема залип затвор, постукал- заработал.(знаю что промыть надо)Но что то с фокусировкой-если не двигать зумом может через раз сфокусироваться.Если приблизить тоже кое как фокусируется.Но если зум подать назад , все фокусировка не возможна изображение мутное.Так же при зуме виден черный круглый ореол- видимо сместилось что то.
Незнаю, есть смысл разобрать? Можно поправить не имея комплектующих(для объектива).
alekarp
РОВЕСНИК НР
10-02-2011 19:04
ozacd, Комплектующих для обьективов не бывает. Только целиком - около 300дол. Нет Нет Нет
ozacd
10-02-2011 19:20
alekarp , ну а так на вскидку в чем может быть проблема ?
На глаз вижу, что вот район где блок затвора-диафрагмы немного вправо смотрит.(видимо из за этого на снимках черный фон по краям)
Но посмотрев фотки объектива, там вроде нельзя собрать с перекосом.Если только штыри-полозья погнули.
Не думаю что "мастера" влезли аж в блок стабилизатора.
НиконовВС
10-02-2011 19:33
ozacd, Направляющие валики повредить сложно,но если постучать для открытия затвора,то можно добиться такого эффекта ,обломав какой -нибудь поводок ьлоков.
Добавлено 10-02-2011 19:34
ozacd, Направляющие валики повредить сложно,но если постучать для открытия затвора,то можно добиться такого эффекта ,обломав какой -нибудь поводок блоков.
ozacd
10-02-2011 19:41
Ну я не думаю что от лёгкого постукивания, отверткой по корпусу можно что то повредить. А вот как там стукали где он до меня был ХЗ.
НиконовВС
10-02-2011 19:49
ozacd, Объектив серьезный, если не уверен в своих на Ebay можно найти серебристый объектив до 40 зеленых.
ozacd
10-02-2011 19:54
НиконовВС, попробую разобрать посмотреть что там... Может чиво не докрутили..
ozacd
10-02-2011 21:47
Я тут посидел подумал, а могло быть так что собрали объектив без пружинки и металлического шарика? Может быть по этому черный контур на фотах так как чутка криво ходит линза?
Mareman11
10-02-2011 21:55
подумал.. вот и посмотри голливудская улыбка
ozacd
10-02-2011 23:01
Ага, а так же рассмотрел.Что узел диафрагма-затвор тоже разбирали.Наверное, в недоумении были ...почему не работает?! смазки вроде хватает :-).Собрали все назад-примерно как было.Но лепестки сложили на отъЙибись как помираю со смеху!
Mareman11
11-02-2011 00:14
Я тоже не люблю ремонтировать после когото. Диафрагма с 6-8 ми лепестков - ето вобще!! Но реально, главное терпение. Когда собираю такое.. задумываюсь, не одни ли мы во вселенной?... подшучивать, дразнить
GRAFF_S
11-02-2011 00:49
Mareman11, да ладно. обыкновенная ирисовая диафрагма. сложно - это по-первости, но жутко логично улыбка
Добавлено 11-02-2011 00:53
ozacd писал:
ну пружинка с шариком . как я понимаю. служат для фиксации блока - он же всё равно вдоль оси ходит - т.е. чтоб не хлябал внутрях.
ozacd
11-02-2011 10:15
Сколько примерно будет стоить доставка из штатов объектива? Ну или целого аппарата-цена одна и та же.
ozacd
20-02-2011 15:40
Короче получилось сделать своими силами. Собственно что сделал, перебрал объектив, помыл все линзы. Нашел, что выпал один бронзовый наконечник- который на блоке диафрагмы(её тоже помыл и перебрал " действительно жутко логичная штука по обратной сборке"). Не хватало пружинки-которая с торца объектива правее матрицы.Пружинка подошла от 3х рублевой зажигалки, только откусил чуть-чуть. Время потраченное на ремонт около 10 часов.
НиконовВС
20-02-2011 18:03
ozacd, Собрал хорошо,но забыл отметить как решено.
ozacd
21-02-2011 22:33
Яж первый раз подшучивать, дразнить
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon S2 iS проблема фокусировки.
  • Canon IXUS 65 нет фокусировки
  • Canon Zoom 18-55 + EOS 450D нет фокусировки.
  • Canon EOS 400D сенсор фокусировки
  • SONY DSC-H7 Проблема фокусировки
  • Видеокамера SIEMENS -проблема фокусировки
