Ц.Ф. Canon PowerShot A530 выскакивает уст.дату/время
wansaam
18-02-2009 12:22
Второй фотен с такой проблемой. Первый был 560-й, понятно попал в воду, а этот 530-й в воде не был и не падал. Менял батарейку недолго поработал, а потом опять выключаешь, включаешь и пишет установит дату/время. Кто сталкивался с такой проблемой?
Riddick777
20-02-2009 18:16
Такая же проблема не так и не нашел ответ рёв в три ручья
retx
21-02-2009 02:51
wansaam писал:
так а что потом опять, батарейка села? или при исправной батарейке сброс делается?
Mayor
21-02-2009 08:08
Если батарейка садится, значит нет подзарядки, копай там. подшучивать, дразнить
seee
21-02-2009 08:36
Давайте определимся так:есть не заряжаемые литиевые батарейки,которые олени,простите юзеры, могут менять сами через специальные окошечки и отсеки,а есть аккумуляторы(в древних моделях),или ионисторы,которые обычно припаяны к плате.В первом случае смотреть что сосёт ток,а уж во втором - цепи зарядки.Но как мне кажется,Вы купили батарейки не совсем качественные,или с истёкшим сроком.
Time
21-02-2009 12:44
seee писал:
или полярность перепутали гы-гы
wansaam
21-02-2009 12:57
Нет не аккумклятор, обычная батарейка которую можно поменять без раборки фотоаппарата. Батарейку ставлю новую и все равно только изредко не вылазит эта надпись недовольство, огорчение Еслибы можно было это время вообще отключить я бы отключил. Схемы у меня нету и найти куды контакты батарейки идут без схемы просто не реально.
Добавлено 21-02-2009 13:02
seee писал:
Батарейку ставил в другой похожий аппарат и все работало, вариант что батарейка неисправна исключается.
Добавлено 21-02-2009 13:13
И еще контакт батарейки + звонится больше чем 2 МОм, тестр больше не определяет, Подозрение всетвки что батарейка не доходит до проца.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ц.Ф. Canon PowerShot A530 выскакивает уст.дату/время
  • ЦФ Canon PowerShot A530
  • Canon PowerShot SX110 не сохраняет дату.
  • Canon PowerShot SX100IS не запоминает дату
  • Canon A510 теряет дату и время
  • Canon A720IS не запоминает дату и время .
