Сanon powershot A460 не вкл
alex3
24-08-2010 19:23
Была проблема с обьективом ,разобрал почистил все нормально .
Разрядил ёмкость(фспышка) после этого не вкл
При нажатии на кнопку of/on ток потребления 0
При нажатии на кнопку( снимок )ток потребления максимальный БП кажет короткое
Найти manual не реально
Может кто сталкивался с данной проблемой
vth
24-08-2010 19:50
Шлейф от кнопки включения воткни правильно.
alex3
24-08-2010 20:03
Шлейф стоит правильно
Ставил в другом положении При нажатии на кнопку of/on загорается лампа от красных глаз и тишина
vth
24-08-2010 20:21
Нет, не правильно. Ручаюсь просто.
Wlad
24-08-2010 20:21
alex3 писал:
и как ты ее разрядил ? Если пинцетом или перемычкой на корпус - сливай воду и хорони покойного
alex3
24-08-2010 20:30
Перемычкой
До этого разряжал проблем небыло
А обычно ёмкость выпаиваю
Добавлено 24-08-2010 20:38
Vikt(or)
Имхозавр
24-08-2010 21:07
alex3, изучи http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216281 и задумайся почему никто не догадался разряжать просто перемычкой гы-гы
alex3
24-08-2010 21:29
Тему закрываю
С клиентом придётся поработать улыбка
Не себе же в убыток трудиться
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Сanon powershot A460 не вкл
  • Canon PowerShot A460 нет подключения к ПК
  • Canon PowerShot A460, нет чипа на плате
  • Canon PowerShot A460 - не работает вспышка
  • Ошибка карты памяти CANON PowerShot A460
  • Ф/а Canon PowerShot A460-почти белые снимки
