okishor Забанен  Сообщения: 62
Принесли аппарат с развалившимся объективом.
Как собрать даже не представляю.
Помогите советом или мануальчиком плиз.  |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1899
DenisZU Участник Сообщения: 871
okishor, ну, мануала нет точно. В прнципе там не очень-то и сложная конструкция, если внимательно посмотреть и хорошенько поразмыслить  |
danishevich Участник Сообщения: 263
Я всегда говорил: методом исключения неправильных вариантов. Долго, потыркаться придется, ну если первый раз объектив в руках держишь. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2847
okishor, Смотри внимательно двойные направляющие,они вынимаются для полной разборки. Фотки я прилепил,но поним можно ориентироваться тем,кто один раз победил этот обьектив. Зато будет тебе неописуемое чувство победы при успешном ремонте.  |
Ссылка на ссылке битая=(
Добавлено 14-09-2010 10:22
У меня проблема возникла с размещением блока со 2 линзой и с блокам шторок |
retx Участник Сообщения: 1817
Спасибо |
Всё собрал почти только не понятно немного как тубус правильно вставить тот что кольцом фиксируется.
Подскажите плиз.Уже и так и сяк его пробовал. |
Объектив собрал всё собрал всё круто теперь он не включается.  |
okishor, вообще не подает признаков или как именно не включается? |
НЕ подаёт признаков вобще
Добавлено 14-09-2010 18:57
Хотел прозвонить предохранители но не смог найти =( |
okishor, Что не подает признаков? Фотик? Обьектив на столе отдельно проверял? Когда разбирал фотик внутри болтов не находил - в этой модели они от крепления ушки для ремня откручиваются -потом одни неприятности. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 624
там три предохранителя (в G7 - один) на маленькой платке DC/DC преобразователя, она под кнопкой включения расположена. |
Объектив конечно проверил.Всё нормально работает. |
okishor, Верхняя часть фотика снимается (смотри осторожно - шлейф), справа есть 2 маленькие платки ДС-ДС, там находятся предохранители. |
| HARDLAMER писал: | | там три предохранителя (в G7 - один) на маленькой платке DC/DC преобразователя, она под кнопкой включения расположена. |
Ткните плиз палцем =(
Добавлено 15-09-2010 09:52
И вот вторая мелкая платка
Добавлено 15-09-2010 10:00
И вот ещё |
okishor, букву R видишь? эт осносной  |
Я думал R это резистр
Добавлено 15-09-2010 11:11
| retx писал: | okishor, букву R видишь? эт осносной  |
Ткни палцем =((Я хоть буду знать как предохранители на этой модели выглядят.
Обычно обозначения N и они цветные. |
Mayor Участник Сообщения: 927
| okishor писал: | | Ткни палцем |
Тыкаю: |
Я знаю как выглядят предохранители поэтому попросил ткнуть пальцем поскольку тех что на картинке не нашёл  |
Всё нашёл,плохо читал,простите.Аппарат всё равно не включается.
Предохранители все целые.
Может он не включаться из-за нерабочего модуля вспышки? |
vth Участник Сообщения: 2415
Он может не включатся из-за концевых выключателей, например. |
Он может не включаться из-за платы,если по ней погуляли винты. Фотик кто либо разбирал до тебя? Винты болтались внутри?  |
Проблему решил.Всё работает=)
Замкнуло датчик на закрывание крышки АКБ отсека.
Добавлено 18-09-2010 09:49
Всем огромное спасибо за помощь  |
