Доброго всем здравия. Принесли в ремонт ЦФК Canon Power Shot A 3100is с проблемой – не выходит объектив. Открыл, почистил от песка и грязи, всё заработало как надо. Но при прогоне периодически выскакивает ошибка E32, не зависимо от режима работ. Внимательно прочитал ветки:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=380919 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=350201&highlight=canon ...
Проверил шлейф стабилизатора и датчиков двигателя “Zoom”, всё норма. Заметил, что при вращении аппарата картинка на LCD не поворачивается, вернее поворачивается но не всегда.
Решил заменить датчики положения: GYRO X; GYRO Y. В наличии есть соневские от DSC - T9, с виду очень похожи, размеры и контактные площадки совпадают. Отсюда вопрос, возможна ли такая замена?
Согласен, ничего плохого не будет, пробовать можно. Вот только после замены датчиков требуется настройка .... по крайней мере у СОНИ точно. Надо согласовать коэффициенты (ну скажем так - преобразования) датчиков с параметрами привода линзы стабилизатора.
Мужики, усё поменял, работает на ура!!! Ошибка пропала, гонял полчаса - полёт нормальный!!! В режиме просмотра изо поворачивается как надо! Для интереса перед заменой звякнул датчики на предмет различия, показания примерно сопоставимы.
Wlad писал:
Wlad, может быть это и нужно сделать, но на качестве чисто внешне это никак не сказалось. Фото получаются чёткие при любом положении трансфокатора. Завтра ещё погоняю для успокоения души.
ЗЫ жутко интересно на чём построен принцип действия сих датчиков? Неужто и впрямь на гироскопическом эффекте?!
Шайтан!!!
ну там все на ультразвуке работает. Разница времени распространения в пирамидке треугольной формы ( по крайней мере одна из разновидностей)
Добавлено 28.03.2011 23:30
hitrof писал:
ну книжка так пишет )) много чего на глаз не видать а оно есть .... Суслик например А если серьезно, то видимо есть граничные значения, при выходе за которые уже работать не будет. Кроме того отследить качественную работу стабилизатора не так уж и просто, а поворот картинки это вторичная функция
