skromnjaga Участник Сообщения: 83
сканирует нормально после инициализации
пропускает чистый лис и выдает такую ошибку и когда хочу чтото распечатать пишет что картриджи кончились
вот такая вот ошибка
Е22 Carriage error - Ошибка перемещения каретки [5100]
визуально каретке не чего не мешает может дело в памперсах |
djdollar Участник Сообщения: 1469
ленточка цела?
датчики смотри, ленточку смотри, картриджи подкинь заведомо исправные.
памперс не ошибку выдасть, а сначала сервисное сообщение, так что копай... |
смотрю он ходит нормально достаю картиджи бегает взад перед потом пишет ошибку на картриджи. вставляю картиридж все вроди нормально но через минуту гдето снова крутяться шестерни карертка передвигаеться и возврашаеться на свое место и слышен как щелчек так должно али нет?
ленточка ето что подразумеваешь ремень или шлейф который идет на каждый картридж? визуально цело и то и то
Добавлено 17-08-2009 16:55
ленточку еше одну нашел тоже цела
Добавлено 17-08-2009 17:05
вытащил оба картириджа потом включил выключил написал ошибку такую
E14 - The Ink cartridges whose destination are wrong – Картридж не предназначен для МФУ [1684]
а потом подумал и выдал снова 22 про каретку |
етот струйник прям кладезь ошибок устранил ошибку с кореткой нормально запечатал. с утра включил лист вставил черновичек, а он замял его. вытащил листик так теперь он ошибку замятие листа пишет и не реагируеть. че сним еше сотворить |
снял памперс почистил все что там было и поставил обратно визуально не чего не мешаеть, но иногда пр включении каретка останавливаеться и до не выходит потом на печать. если ее пальцем дальше протолкнуть все работает без сбоев) что может быть? думаю может пазы с пластмасски где стоять памперсы чуть подустали и изза етого? |
axl Участник Сообщения: 195
тут все решается ПОЛНОЙ промывкой парковки, затем на пазы парковки нанести смазку для пластиковых деталей. Обеспечить смазку направляющих каретки. Неоднократно случалось и в 100% случаев лечилось именно так. |
отмывал перекесью водорода хорошо с пластика убираеть может еше какието средства есть на будушее? и когда ставил старую смазку растер по пластиковым направляющим они чуть стесаны были. Какую смазку выбрать лучше так сказать оптимальный комплект на каждый день)))
человеку отдал говорит нормально работает. |
По средствам можешь отдельную тему сотворить, думаю мнений много будет. |
Проверь сначала рукой ход каретки, нет ли где "приостановок"?
Затем проверь напряжения.
И смотри как живёт вся механика,
может мотор дохнет, или БП... |
| skromnjaga писал: | | человеку отдал говорит нормально работает |
marhelo Участник Сообщения: 30
Обычно 5100 связано с краской которая попадает на парковку, промываеш направляющие смазываеш силиконом и ошибка снимается |
nalan Гость 85.202.*.*
Ни в коем случае нельзя применять силиконовую смазку на направляющей, смазка должна быть жидкой для плавного хода каретки. Оптимальный вариант: удалить старую смазку с направляющей спиртом, т.к. с ней перемешана пыль и грязь, которые и подтормаживают ход каретки; и нанести (тонким слоем) обычного БЫТОВОГО МАСЛА. Свободно скользящая каретка избавит от подобных ошибок. |
а потом обычное бытовое масло превращается в обычное загустевшее бытовое масло после первого набора пыли... И всё становится КОЛОМ!
Смазку надо применять хорошую, негустеющую, неинерционную, и вообще, если что - в большинстве принтеров используется СИЛИКОНОВАЯ смазка для направляющих (это к справке). |
а может есть какие то предпочтения в смазке? ну там производитель и такая дребедень))) |
Силиконовая СИ-180, например... |
