Canon Pixma MP110 Cartridge jammed
Go6a
25-11-2010 12:00
Canon Pixma MP110 почти всегда после включения выдает ошибку "Cartrige jammed", когда ему удается включится нормально, при попытке печати выдает ошибку "Paper jammed" (узел подачи бумаги в норме, но печатающая головка немного не встает на свое место и не нажимает на кулачок подачи бумаги).
Энкодерная лента энкодерная шестерня тоже в норме. Датчики исправны. Механизм очистки тоже исправен. Каковы вобще критерии возникновения ошибки "Cartrige jammed"? может повышенный ток мотора? Помогите куда копать...
berdyanec
Рыбный кок
25-11-2010 13:09
Обеспечь свободный ход каретки. Чтобы она могла свободно "стать на свое место".
djdollar
25-11-2010 14:01
Go6a, Парковка чистая? собрана правильно?
А вообще, проверить износ упора каретки, и, также, на своём ли месте он стоит. Приносили когда-то после "умельцев" с незаправленным упором.
Go6a
25-11-2010 15:07
Парковка вымыта, смазана, на вид дефектов нет. Каретка ходит тоже более-менее свободно. На всякий случай смазал и ее. Заметил вот что: запускаю печать тестовой страницы с компьютера, принтер перед печатью начинает процедуру очистки. После этой процедуры принтер на своем дисплее выдает ошибку "Cartridge jammed". Нажимаю на кнопку "ОК" на принтере, головка отъезжает на середину, и в это время замечаю что цветная капа до краев наполнена чернилами. После возвращения каретки на парковку запускаю из настроек драйвера принтера процедуру очистки и по завершению этой процедуры принтер начинает печатать нормально. Помпа работает нормально (проверил, налив в капу промывочной жидкости и вращая энкодерную шестерню)
berdyanec
Рыбный кок
25-11-2010 15:30
Парковка может цеплять за отводные трубки от капы. Уложи их правильно.
Go6a
26-11-2010 18:15
Поставил узел очистки от другого принтера, и все заработало нормально. Хотя странно, никаких видимых мною дефектов на неисправном узле не было. И вот интересно, на основе каких параметров возникает ошибка "Cartrige jammed"?
djdollar
27-11-2010 00:38
Всё объяснил
berdyanec писал:
, свободный ход каретки. Чтобы она могла свободно "стать на свое место"
berdyanec
Рыбный кок
27-11-2010 08:53
Go6a, аппарат контролирует ток потребления двигателя. Если он превышает заданный предел, значит каретка клинит.
Go6a
27-11-2010 10:02
berdyanec писал:
Спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon Pixma MP110 Cartridge jammed
  • PIXMA MP110
  • МФУ Canon Pixma MP 170
  • Canon Pixma ip 1000
  • МФУ Canon PIXMA MP 190 ошибка Е16
  • Canon Pixma MP150
