CANON PIXMA iP2700 полосит
Feodora
02-10-2011 00:12
После того,как закончились родные чернила в картриджах принтера CANON PIXMA iP2700,последние были заправлены чернилами WWM C11 и работали без замечаний.Однако после установки СНПЧ (во время этой операции на контакты картриджа и под пленку с ними попали чернила)качество печати резко упало - появились полосы.
При проверке сопел получена такая (3.jpg) картина.Распечатка цветных полей выглядит так(5.jpg).А три прямые цветные линии,шириной в 1 пиксел ,на бумаге получаются такими кривыми.Эти распечатки были сделаны в стандартном качестве.В положении"Высокое" качество,отпечатки выглядят нормально.Это не неработающие сопла т.к.линии,хоть и кривые,но непрерывные.Прошу подсказать в чем дело и можно ли восстановить картридж.
  3.jpg  73,95 КБ  Скачано: 374 раз(а)
  5.jpg  32,14 КБ  Скачано: 357 раз(а)
kolljj
02-10-2011 09:49
два варианта причины, первый залиты оптронные датчики или маркеры начала и конца движения каретки.
но больше похоже на то что где то цепляется шлейф (СНПЧ)
djdollar
02-10-2011 20:40
Ну и что за СНПЧ?
Установлена точно правильно?
Прокачивали систему?
Прочистку делали?
Ничего из описания не ясно.
Feodora
02-10-2011 23:06
СНПЧ ColorWay.Установил правильно,прокачал,очистил,глубоко очистил.Мыл контакты промывочной жидкостью,потом спиртом - никакого результата.
Оптронные датчики и ленточка чистые,а вот механику надо завтра проверить - стала появляться ошибка 5100.
kolljj
02-10-2011 23:32
все таки я бы рыл в сторону что во время печати сбивается позиция головки, об этом свидетельствует сдвиг при печати,
а установка правильно это еще ни о чем не говорит, если не трудно фото левой и правой позиции каретки.
К А Т
03-10-2011 09:08
...ну, если по вашему это не неработающие сопла - ваше право так считать, но пока не замените неисправный цветной картридж - такая печать и останется.
Feodora
03-10-2011 23:07
К А Т писал:
... пока не замените неисправный цветной картридж - такая печать и останется.
Все больше склоняюсь к этому.Завтра попробую вскрыть картридж и промыть его и сопла,а потом со спокойной душой пойду за новым.
К А Т
05-10-2011 08:16
...да нет смысла вскрывать картридж - то, что видно на тесте дюз - стандартная ситуация в случае физического разрушения термоэлементов дюз. Тут хоть вскрывай, хоть святой водой его окропи - без толку, только менять картридж на исправный.
Feodora
07-10-2011 19:17
К А Т писал:
Прав был КАТ.Разборка и промывка ничего не дали,кроме уверенности,что было сделано все возможное.Иду за новым картриджем.Всем спасибо! Тему закрываю.
djdollar
08-10-2011 16:58
Так закройте, внизу справа кнопка.
Не надо было спиртом мыть, пересушили в дюзах краску, сделали пару тестов - спалили дюзы.
Для промывки только спец жидкости можно использовать, те, что не приводят к загустеванию чернил.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» CANON PIXMA iP2700 полосит
  • Canon Pixma ip2700
  • мфу Canon Pixma MG6140 Полосит принтер
  • Принтер - Принтер PIXMA ip2700-размер отпечатка
  • Принтер Canon i320 полосит
  • МФУ Canon Pixma MP 170
