canon pc 860 выдает код "Р" на дисплее
anestesy
Гость 109.197.*.*
05-12-2011 09:44
после замены термопленки стал выдавать такую ошибку.с бокового лотка работает,с нижнего бумагу не берет. датчиков бумаги не нашли.
Владимир Анатольевич
05-12-2011 10:49
Открываешь боковую крышку, которая справа и пускаешь на копирование из кассеты. Если бумага не пошла - смотри ролики подачи из кассеты. Если крутятся - значит высохли, менять надо. Если нет - смотри в аппарате. Пластмасса от времени трескается, шестерни болтаются, подача не работает. Так что смотри внимательно.
Если память не изменяет, под этой крышкой и стоит датчик выхода бумаги.
popesko
05-12-2011 17:27
На валике подачи бумаги из лотка должна быть установлена пружина с пластиковым держателем, которая взводит этот вал в исходное положение.
зачастую эти две детали теряются , или даже выступ на вале обламывается.
ZLOY 69
06-12-2011 18:02
anestesy, Только на глаза попадалось что нужно вал вместе с термопленкой поменять.
BBM
Наидобрейший апостол
06-12-2011 19:46
ZLOY 69 писал:
У Canon достаточно преемственная система кодировки ошибок. "P" - это однозначно - "Paper error". Нет бумаги, не захватил бумагу... Но не "застряла бумага".
Ошибка термоплёнки - "С". Ошибка датчиков, центровки и т. д.
Вал [slave] вообще к коду "P" отношения не имеет.
berdyanec
06-12-2011 20:26
anestesy, да не ищи датчики. Он не может взять бумагу из лотка. Вот отсюда и пляши...
ZLOY 69
06-12-2011 21:00
BBM, Кто говорил про ошибку, там кажись коды начинаются с E01 вроде.
berdyanec
06-12-2011 21:12
ZLOY 69, индикация "Р", указывает на проблему с подачей бумаги. И не только в этом аппарате...
BBM
06-12-2011 22:08
ZLOY 69 писал:
Скажем так - с E000. И "P" туда входит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» canon pc 860 выдает код "Р" на дисплее
  • принтер HP LJ P1005 выдает "грязный" текст
  • копир Canon fc220 съезжает стол в лево и ошибка "E"
  • Копир Canon iR2016j - "замените тонер" сразу после
  • МФУ CANON MF3228 постоянно горит "замятие бумаги"
  • МФУ CANON LaserBase MF3110 пишет "DOWNLOAD STANDBY"
