Mazeratti Предупреждений: 1 Сообщения: 48
Копир Canon NP7161.
Попал мне в руки такой аппара,хозяину он не нужен,нерабочий.
включил, подал бумагу,лист вышел черный и ни одной буквы,копир у бывшего хозяина простоя гдето месяй под открытым небом под дождем на улице. Я перед включением просушил его неделю перебрал,перемыл прочистил и пропылесосил (аккуратненько!).Собрал включил -черный лист.Тонер есть контрастнось регулируеся-светлее темнее но ни буквы ничего на листе,только черный фон...
Как можно восстановить зверя? |
vti Участник Сообщения: 226
А светит ли лампа экспонирования? |
urich Участник Сообщения: 295
berdyanec Предупреждений: 1 Сообщения: 1959
Контакт на барабан отошел. |
лампа сверху при нажатии старт светится. |
Mazeratti, проверь, есть ли контакт барабана на корпус аппарата. |
фото напечатанного листа
Добавлено 11-10-2010 11:58
так как лист здесь сфоткан так он и выходит...правая белая сторона возле задней крышки....лист подавар в ручном режиме если стоять лицом к копиру то справа...
Добавлено 11-10-2010 11:59
барабан-это фиолетовый вал...???
Mazeratti, попроси специалиста, это аналоговая техника, тут сложнее |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4585
Линейка предэкспозиции светится? |
зарботал,причина была в загрязненном последним зеркалом возле тонера.
Почистил и все ОК!)
но появиласьновая несколько проблемок:
1. при копировании ложишь на стекло лист А4 с текстом и после копирования на выводимом листе изображение получается немного повернутым влево как бы верхний лист криво лежит !
2. на стекле часть листа которая ближе в закрываемой крышке (правая) на выводимом листе намного светлее чем весь лист-копия.
3. как можно сбросить на ноль счетчик под передней крышкой?
4.можно ли его подсоединить к ПК и использовать как принтер?
Добавлено 13-10-2010 05:58
на фотке выше видно что правая сторона белая,она так и осталась светлее...
что можно сделать? |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Перебрать оптику, но в вашем случае без опыта лучше не станет, только хуже.
Опять же, совет berdyanec, также проверить состояние картриджа подменой на новый, и т.д.
Криво стало возможно после протирки зеркала. там доли мм. достаточно для искривления конечного изображения. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| Mazeratti писал: | | 1. при копировании ложишь на стекло лист А4 с текстом и после копирования на выводимом листе изображение получается немного повернутым влево как бы верхний лист криво лежит ! | А лист та заходит/выходи ровно?| Mazeratti писал: | | 2. на стекле часть листа которая ближе в закрываемой крышке (правая) на выводимом листе намного светлее чем весь лист-копия. | Посмотри ровно ли у тебя ложится крышка и ровно ли прижим лежит на стекле. Ну и естественно, как ты протирал последнее зеркало, не сдвинул ли. Прежде чем протирать зеркала, нужно проверять не отслабло ли крепление зеркала, темболее после такого простоя в нехороших условиях.| Mazeratti писал: | | 3. как можно сбросить на ноль счетчик под передней крышкой? | Оно тебе надо? Если хочешь контроль, то запиши текущее состояние счетчика и контролируй.| Mazeratti писал: | | 4.можно ли его подсоединить к ПК и использовать как принтер? | Он же не принтер/МФУ, а обычный аналоговый копир А3 формата. |
