Canon MVX460 не заряжает аккумулятор
IDM
06-08-2009 18:50
Принесли камеру Canon MVX460 с проблемой не заряжает аккумулятор. Индикатор зарядки часто моргает. Подставил заведомо рабочий акк., но результат тот-же. Первопричиной скорее всего является нештатный БП на 12V вместо 8,4V. Камера при этом от этого БП работает. Подозреваю контроллер зарядки. Схема и запчасти на Canon - проблема. Может кто-нибудь уже решал такую задачу?
gastello
06-08-2009 19:25
Ну что за вопросы от инженера СЦ?
Ну дык дайте ей от БП 8,4В и скажите результат
проверьте ток зарядки
Вообще то грех не знать что напряжение 8,4В выбрано не от балды - а по причине того что два литиевых аккумулятора имеют номинал 7,2В а предельное напряжение заряда именно 8,4
Чтобы упростить схему зарядки его и выбрали и не только канон !!!!
Сам контроллер в таком случае только включает-выключает единственный ключ между питанием и аккумулятором - даже ограничитель тока в этом случае не нужен.
Контроллер как правило встроен в ЦП и при этом просто следит за входным напряжением и напряжением на аккумуляторе и все - включил - выключил
Ща он увидел 12В и охренел = подумал включу заряд - а Аккум как Ё..неть!
Умный однако
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon MVX460 не заряжает аккумулятор
  • JVC GR-FXM270A не заряжает аккумулятор
  • Видеокамера DCR-HC17E не заряжает аккумулятор.
  • камера Canon DC310E не заряжает.
  • Canon 550D не заряжает кондер (выключается)
  • canon legria hf s200 не заряжает батарею и не включается
