помогите опознать элементы canon mvx200i
checks82
31-05-2009 22:26
отсутствуют три пятиножки возле разъема на переключатель режимов, если не затруднит, подскажите маркировку или замену.
Wlad
01-06-2009 12:16
checks82, а ты уверен что они там стояли ?
checks82
01-06-2009 14:51
на 100% не уверен, но следы канифоли были, да и по ремонтам её таскали, по всем в нашем городе, мож кто и снял, а моломка заключается в том, что камера не подает никаких признаков жизни, спалили её при разборке, хозяин полез в лентопротяг, что то у него туда попало, но после сборки камера заглохла, я думаю для начала предохранители найти, может коротнул чего, остальное все ок, шлейфы целые, кроме этих пятиножек все на месте. жалко схемы нету.
Wlad
02-06-2009 10:31
checks82 писал:
жалко схемы нету
и не будет, потому что просто нету недовольство, огорчение
freezer75
02-06-2009 13:29
посмотрел схему и + старые, новые платы, даю 120% там ничего и нестояло!!! предохраны для начала проверь, вот тебе небольшой путеводитель!!!
checks82
02-06-2009 17:29
спасибо, вечерком гляну предохранители, а то валяется камера без дела, и разбирать лень, а её отдали на з.ч.
checks82
02-06-2009 19:19
короче предохранители были все выбиты, кинул мычки, поставил на зарядку, камера включилась, лентопротяг работает, звук есть, изображений нет никаких ни там ни там, позвонил старым хозяевам, сказали что как раз когда полезли что то доставать из мнх-ма пропало изображение, а потом вообще потухла, экран сейчас светит голубовато-серым и все., самая беда что никто в городе не хочет браться за её ремонт, а я с камерой впервые столкнулся, в основном сотиками и занимаюсь, катаю и шью. может подсказку подкинете по поводу изображения? только сильно не пинайте сразу.
заранее спасибо.
p.s. шлейфа, разъемы, впорядке, на плате все цело, под микроскопом смотрел.
freezer75
03-06-2009 15:24
перепроверь все ешо раз повнимательней, так просто сомо посебе там ничо не ламается!!!!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» помогите опознать элементы canon mvx200i
  • Canon 350d помогите опознать элементы
  • CANON LEGRIA FS200 E помогите опознать элементы
  • В/кам Canon MVX200i e самопроизв зум в максимум
  • Видеокамера Canon MVX200i партномер шлейфа
  • видеокамера странно себя ведет canon mvx200i e
