CANON MV950 выключается при открывании монитора
freyfe
09-03-2012 00:40
Подставлял монитор целиком от живой камеры – работал. С EVF камера работает. При открывании родного монитора камера вырубается. Только полное снятие питания приводит её в чувство. Если включить камеру с открытым монитором, успевает пикнуть и показать заставку без подсветки. То, что проблема связана с подсветкой, стало понятно после десятка включений с попыткой что-то измерить, когда стала пускать дымок и вспучиваться шестиножка в DC-DC(код К9), дающая напряжение подсветки.. Тем не менее даже после этого напряжение на ней при отключенном мониторе соответствует рабочей камере. Прозвонкой обнаружил одно отличие на плате монитора – у пятиножки Q903 5-я нога никак не звонится относительно земли, а в живой камере – как диод. Проблема могла возникнуть из-за поломки половины шлейфа(первичная неисправность) и искрения на изломе.Шлейф подставлял.Помогите кто чем может, подскажите, что внутри многоножек.
Добавлено 09-03-2012 00:41
Подсветку проверял внешним источником. Проблема проявляется также при отключенных экране и подсветке.
Mayor
09-03-2012 08:42
Для начала выложи фотки искомых элементов.
freyfe
09-03-2012 13:03
Maxbin
09-03-2012 17:07
Вот такой кусочек нашелся улыбка
freyfe
09-03-2012 21:20
Премного благодарен. Может найду, чем заменить, когда прогорит насквозь. Ещё бы понять, почему горит. Может у кого-то найдётся такой же кусочек с пятиножкой?
Maxbin
09-03-2012 21:27
freyfe писал:
так вот же сам ответил улыбка
freyfe писал:
ну а дальше включай Эврика !
freyfe
09-03-2012 22:10
Спасибо за совет, но я обычно прошу помощи, когда думалка уже не помогает.
freyfe
15-03-2012 17:24
Заменил упомянутые элементы - работает.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON MV950 выключается при открывании монитора
  • Canon IXUS950IS нет подсветки монитора
  • CANON SX20 выключается
  • CANON A580 выключается
  • ф.ап. CANON PS A620 вклюсается и выключается.
  • Canon sx160 включается но не выключается
