Dima_art Участник Сообщения: 187
Всем доброе время суток. Знаю, что мануалов со схемами нет, он и не нужен, нужно только расположение на плате указанной контрольной точки - может, кто в курсе. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2822
Dima_art, Во всех камерах есть контрольный разьем, на котором можно найти эту точку методом опроса. По мануалу указывается расшифровка этого разьема для каждой модели она разная. Осциллограф - и вперед!
Для удобства подключения существуют хвосты для этого измерения,но это дорого для любителей |
alekarp, искал, не нашел, допускаю, что искал плохо или появление сигнала на сервисном разъеме происходит после определенных манипуляций с сервисным пультом. В сонях надо еще и резистором нагрузить, насколько я помню. Осциллографом пробежался по доступным контрольным точкам - искомой не нашел, поэтому и спрашиваю тут. |
freyfe Участник Сообщения: 351
Попробуй подключиться к 6й или 17й ноге IC LD502 PREAMP. |
Там QFN корпус, и очень плотный монтаж. Не подлезу. Еще раз перепроверил все доступные контрольные точки, результат отрицательный. Выставил стойки "на глаз", но самому не нравится. Записанная на полупрофессиональном "панасонике" (AG-DVC60) кассета воспроизводится отлично, а записанные на бытовых дживе и нескольких "соньках" - некоторые "квадратят", и основательно. |
Когда не знаю, где искать RF или облом лезть внутрь камеры, записываю на ней, а сигнал смотрю на другой камере. Крутанул, ухудшилось - крути в другую сторону.Несколько раз кассету туда-сюда и готово. |
Если по такому методу - то записанная сейчас на кэноне кассета отлично воспроизводится на двух других камерах, в принципе, этого достаточно.
Кассеты с этих камер тоже воспроизводятся без проблем.
Если завтра больше никто ничего не присоветует - отмечу как решенную. |
Я говорю не о том, что бы отлично воспроизводилось на другой камере, а об отличной настройке RF-сигнала по осциллографу. А это, как известно, "две большие разницы". |
ПАПА Участник Сообщения: 699
| Dima_art писал: | | искал, не нашел |
Может всё же пропустил - сигнал то - сотня, другая милливольт, часто с постоянной составляющей и похожа на помеху Ищи на малых частотах развёртки (коммутации головок) и с закрытым входом осциллографа... |
freyfe, Только что смотрел СМ по кмере 830. Под дисплеем ЛСД есть затычка,под ней тестовый разьем. В СМ есть даже картинка с хвостами, которые вставляются в этот разьем. Правда к разьему трудно подсоединиться без этих хвостов. |
alekarp, эту инфу лучше адресовать для Dima_art, но, если человек не хочет, то подсказки ему не помогут. |
alekarp, freyfe, еще раз облазил весь тестовый разъем. Все его контакты выведены на контрольные точки, они вокруг сервисного разъема. В Вашем СМ они не подписаны? 3 мс период коммутации головок. Один похожий сильно искаженный сигнал (20 мВ) нашел, но оказалось - наводка от DC/DC, при остановке барабана сигнал не исчезает. Дело не в хочу/не хочу - не нахожу я его там. Кстати, как и сигнала коммутации. |
freyfe, Прошу пардону!  |
Приношу извинения alekarp, freyfe.
На электротане нашел и скачал СМ и все стало ясно.
Контакты А8, А9, А10 сервисного разъема - соответственно SWP, GND, PBRF.
Буду разбираться, чего я там намерял и куда смотрел. |
