Canon MV800 загрузка кассеты.
Tarasov
24-08-2011 18:50
Добрый день! Раньше была тема про Canon MV830. Не загружалась кассета. Неисправность лечится только заменой двигателя или можно попытаться двигатель отремонтировать. Если не трудно -отпишите. Спасибо.
GOSHA
24-08-2011 19:47
Tarasov, какого двигателя? Их там три.
Tarasov
24-08-2011 20:42
GOSHA Capstan, я тему читал. Там сгорает предохранитель в цепи питаня драйвера. Вот у меня и вопрос, сразу искать новый двигатель или помучиться?
GOSHA
24-08-2011 20:58
Tarasov, ну так с этого и надо было начинать. Фуз сгорает когда из за перекоса начинают стираться обмотки. Если так то только замена.
Tarasov
24-08-2011 21:06
Сперва в поиске нашёл тему про MV830, а потом про MV800 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166916 (про шлейфы и драйвер понятно). И всё таки вопрос про MV830. Только замена двигателя?
Добавлено 24-08-2011 22:09
GOSHA, Понял. Значит надо двигатель искать. Спасибо!
GOSHA
24-08-2011 21:22
Tarasov, посмотри на самсунги D20 D21 возможно там похожая дека стоит. И дешевле будет и доступнее.
Tarasov
25-08-2011 04:23
GOSHA, Спасибо, посмотрю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon MV800 загрузка кассеты.
  • видеокамера JVC GR D360E загрузка-выгрузка кассеты
  • Canon MV800 ЛПМ метки
  • Canon MV800 не загружается кассета
  • Програмная шестерня Canon MV800
  • CANON MV800 после переполюсовки
