Canon MP460 не видит картриджи.
AL71
21-05-2010 23:19
Принтер Canon Pixma MP460 не видит картриджи. При попытке печати выходит сообщение : "Неудается распознать следующие картриджи ч/б и цв. Печать выполнить нельзя, поскольку картридж не установлен должным образом или не совместим с этим принтером" Далее совет установить соотв картридж.
В реальности картриджи установлены PG-40, CL-41.
Помогите разобраться в чем проблема? Или картриджи все или что-то другое.
Alexei_Rybinsk
22-05-2010 09:23
AL71,
Попробуйте поменять картриджи.
AL71
22-05-2010 20:43
Как вариант поменять картриджи возможно, правда их купить надо, но если результата не будет? Может на практике у кого было такое?
everest
22-05-2010 21:35
На практике ,почти всегда помогает замена картриджей ( почему почти, потому-что один раз была какая-то проблема в принтере, какая не помню). Для начала можно аккуратно почистить контакты на картриджах и в принтере. Менять надо начинать с цветного картриджа, замечено ,что при его неисправности очень часто не видится и черный.
tit7805
23-05-2010 12:28
Однозначно цветной на замену. PG-40 относительно живучие улыбка
AL71
25-05-2010 07:35
Попробую заменить. Отпишусь.
Ал_др
19-06-2010 04:12
Все еще не заменил? Нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon MP460 не видит картриджи.
  • Canon MP700 не видит новые картриджи
  • МФУ Canon MP460 ошибка 5100
  • epson sx 125 не видит картриджи
  • SAMSUNG CLP-300 не видит картриджи
  • EPSON CX 4300 не видит картриджи и ПЗК
