МФУ Canon MP140 ошибка E 14
СергейШ
16-03-2009 23:30
Подскажите, кто знает, пожалуйста...
В сервисном режиме МФУ Canon MP140 чего-то понажимал, теперь выдает ошибку E14 и мигает индикатор цветного картриджа
Может, у кого есть мануал или подробное описание сервисного режима?
Добавлено 16-03-2009 23:33
И если можно от этой ошибки избавиться без замены картриджа - выслушаю все советы ))
berdyanec
Рыбный кок
17-03-2009 11:05
Вы ему в сервисном режиме регион сменили. Теперь и драйвера не подойдут. Ищите сервис мануал и смените регион. А на будущее, никогда не экспериментируйте в сервисном режиме.
Есть еще выход- приобрести картриджи того региона, в который вы превратили аппарат, ну и дрова другие. А кого Вы из него сделали, нам неведомо. Возможно китайца... гы-гы
СергейШ
17-03-2009 13:06
Спасибо!
А где можно найти мануал?
и почему в таком случае на черный картридж он не ругается?
СергейШ
17-03-2009 16:37
Нашел мануал на подобный аппарат:
http://www.alekhan.com.ua/content/index.php?showfile=1&fid=734& ...
вечером попробую
пока отмечаю как решенную
berdyanec
Рыбный кок
17-03-2009 20:14
Удачи! Отпишись, что получилось!
СергейШ
17-03-2009 23:18
Операции в сервисном режиме ничего не дали :-(
а когда поставил старый дохлый черный картридж, то стал мигать и его индикатор с ошибкой E14
Может, просто цветной сменить? только стремно как-то, вдруг не в нем дело...
СергейШ
22-03-2009 11:53
Все решилось заменой картриджа
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Canon MP140 ошибка E 14
  • Canon MP140 ошибка E22
  • МФУ Canon MP140 ошибка Е4
  • МФУ Canon MP140 ошибка E2
  • CANON MP140 берет бумагу через раз
  • Помогите БП Canon MP140 на DAP8A опознать детали или схему?
