urfguv Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте форумчане! Прошу помочь решить проблему с МФУ CANON MP 600, не запускается. Блок питания проверял отключив от мфу, при подаче напряжения 1,5в на ногу "PW cont" напряжения на выходе 24в и 27в. |
К А Т Участник Сообщения: 115
Ошибка B200 - практически в 99.9% случаев неисправна печатающая головка ( именно из-за выгорания печатающей головки обычно эта ошибка и появляется ), из этих 99.9% примерно в 98% случаев вместе с печатающей головкой уходит и контроллер платы управления, так что при этой ошибке ремонтировать аппарат не имеет смысла - очень дорого. Стоимость новой головки и новой платы управления нЕсколько больше стоимости нового аналогичного аппарата. Ошибка 5010 обычно на таких аппаратах вторична - при неисправной плате управления не подаётся сигнал на БП, на включение рабочих напряжений, но на дежурном напряжении самодиагностика при включении запускается, и т.к. при самодиагностике МФУ Canon в первую очередь проверяется сканер, двигатель сканера работает от 24-х вольт ( которых нет ), то аппарат показывает ошибку сканера...
Для начала определитесь, что именно неисправно:
- извлеките печатающую головку и включите без неё - включится и попросит установить голову - ищите "донора", чтобы поставить заведомо исправную головку и проверить с ней. Если с донорской головкой аппарат заработает и будет печатать - вам крупно повезло - неисправна только печатающая головка ( достаточно часто при неисправности платы управления аппарат может выйти в готовность, но при попытке что-нибудь распечатать опять падает в ошибку B200, или говорит, что головка не установлена...).
Если и без головки аппарат будет давать ошибку B200 - ремонтироапть его уже не имеет смысла - дешевле купить новый.
...кстати, головку от вашего аппарата ставить в другой аппарат для проверки - ооочень не рекомендую - с большой долей вероятности можете получить два аппарата с ошибкой B200... |
КАТ. Огромное спасибо Вам за столь оперативный и исчерпывающий ответ. Скорее всего на моём мфу вылетела печатающая головка и контроллер, Ошибки появляются, как с установленной, так и с извлечённой печатающей головкой, похоже мне крууууупно не повезло. Если Вам не трудно, подскажите мне, какая микросхема выходит из строя. Мне в прошлом году подарили монитор ASUS VW225N убитый грозовым разрядом, я с ним очень долго возился, но восстановил, конечно-же не без помощи интернета. |
...микросхема... ...так самая большая, квадратная ( не помню маркировку ) - она одна такая на плате... ...но дело в том, что эти контроллеры отдельно от платы не поставляются - только припаянными к плате и больше никак. Заменить-то контроллер не так уж и сложно, но найти исправный можно только припаянным к плате. На плате, обычно, ничего кроме контроллера из строя не выходит и отпаивать с рабочей платы исправный контроллер, чтобы поставить вместо неисправного... ...так проще и логичнее плату целиком поменять.
Попробуйте лучше поискать такой б/у аппарат, с исправной платой, но сгоревшей головкой - плата дешевле выйдет ( цена б/у-шного аппарата будет меньше стоимости новой платы, если её заказывать... )... ...но всё равно, в вашем случае восстанавливать аппарат - овчинка выделки не стОит, если только из спортивного интереса и если есть уйма свободного времени и аппарат является семейной реликвией, на восстановление которой не жалко никаких денег...
...вы хоть стоимость новой головки узнайте - она одна стоит почти как новый аппарат, а уж после этого решайте, ремонтировать, или нет... |
Убедили! МФУ на запчасти, это не семейная реликвия, его мне отдали родственники, так же, как монитор. Хотел отремонтировать и пользоваться, но видно не судьба. Ещё раз огромное спасибо за информацию. |
