Canon MF4410 картридж 728
itur
03-04-2013 09:04
Ребята , купил новый принтер МФУ. Картридж кончился. заправил . печатает плохо. Перелопатил все форумы . все протер промыл . поменял фотобарабан. Контраст появился но печатает плохо.
ПОдскажите чего с ним делать ?
К А Т
03-04-2013 10:04
...похоже, что заправка картриджей - это не ваше... ...как минимум ещё нужно менять PCR, да и судя по светлой полосе по центру - ещё и магнитник, а вот от чего мелкие точки по всему листу - это скорее всего от "качественного" тонера...
Не в обиду, но либо отнесите картридж к специалистам-заправщикам - возможно они его ещё смогут восстановить, либо купите другой картридж...
_Suhov_
03-04-2013 10:09
тонер выбросить. Все перемыть с особой тщательностью. Особое внимание уделить магнитному валу и дозирующему лезвию. Купить правильный тонер. А вообще- картридж довольно капризный. Он и у некоторых заправщиков вызывает затруднения
itur
03-04-2013 19:33
А какой тонер посоветуете? Я первый раз столкнулся с таким "говняным" картриджем. Презаправлял его раз 10 разными тонерами. Результат - очень бледная печать. ПОпробовал тонер (блин название забыл) контрастно стало печатать но вот с такими дефектами как на скане. Гороче гемор а не картридж....
Добавлено 03-04-2013 19:46
ДА вспомнил ! Последний раз заправил тонером http://www.scc-inc.com/
Static Control. Скан листа при печати именно им !
Олег Ал
04-04-2013 06:58
похоже ракель задрало
berdyanec
04-04-2013 13:52
itur писал:
заправил
Наверное, "засыпал".
itur писал:
и после каждого чистил?
itur писал:
поменял фотобарабан
на какой?
ЗЫ. несите заправщикам...
Владимир Анатольевич
05-04-2013 09:10
Г. какое-то сидит на ракеле. Фот помыть спиртом, ракель водой или очень аккуратно спиртом(не в избытке).
Присыпать в любом случае, иначе ракель к фоту приклеится.
Магнитник снять и отмыть оболочку снаружи растворителем 646, 647. Можно ацетоном, если доступен. Или метилэтилкетоном. голливудская улыбка
Должно быть нормально.
itur
06-04-2013 05:41
Спасибо ! помогло! Ракель поменял. все перемыл. Ну и жиденький этот картридж.... однако.
berdyanec
06-04-2013 10:06
itur, правила читал? Отметь тему, как "решенная". Такая кнопка, только у тебя улыбка
itur
11-04-2013 21:01
Извините , отметил .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon MF4410 картридж 728
  • Canon MF4410: не видит ПК.
  • Canon MF4410 ошибка «E100-0001» из за сгоревшего J681
  • Картридж Canon CL-41, нет красного
  • Canon IR-1510 картридж
  • Картридж Canon EP-27. Чем заправлять?
