Canon MF4140 нет информации на ЖК при включении
Akir1
24-01-2014 11:06
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, аппарат пришел с отсутствием каких либо "признаков жизни" на передней панели ( нет инфо на ЖК и не светятся светодиоды), хотя основной двигатель при включении раскручивает...
В сети по форумам конкретного решения не нашел, если сдернуть перемычку CJ3 на плате форматера, на дисплей выводится инфа -xxx please install jump.
Где взять на него прошивку чтоб отмести вариант с софтом?
_Suhov_
24-01-2014 23:18
на американском сайте кенона. Если не поможет прошивка по USB- тогда искать дамп для флешки. Должно помочь
berdyanec
Рыбный кок
25-01-2014 04:35
Akir1 писал:
в системе определятся?
Akir1
25-01-2014 04:39
berdyanec писал:
Akir1 писал:
Нет, не в нормальном режиме, не в принудиловке...
К А Т
25-01-2014 08:57
Ну, раз аппарат не определяется, то штатными средствами вы в него прошивку не зальёте. Либо искать такой же аппарат, с него сливать прошивку на программаторе и перезаливать в свой, либо не морочиться и либо заменить SCNT, или просто купить другой аппарат ( исходя из стоимости платы...).
Akir1
25-01-2014 09:22
К А Т писал:
Да, я понимаю, я просто в первом посте написал прошивка, а имел ввиду дамп...
Akir1
29-01-2014 10:45
Дамп не нашел, тему закрываю...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon MF4140 нет информации на ЖК при включении
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • МФУ HP PSC2353 Зависает при включении и работе
  • Мфу-xerox Pe114e при включении идёт дым
  • samsng scx-4600 при включении уходит в защиту
  • EPSON SX125 мигают все лампочки при включении
