МФУ CANON MF3110 полностью не выдаёт бумагу.
Мысютин И
10-11-2008 14:54
Господа, здравствуйте! МФУ CANON MF3110 полностью не выдаёт бумагу и примерно 3-4 см бумаги остаётся в принтере. Т. е. принтер не до конца отрабатывает цикл и останавливается раньше, чем бумага успевает выйти. При этом загорается на дисплее "Замятие бумаги". Качество печати нормальное. Датчики все нормальные, картридж рабочий подкидывал Прошу помощи .
berdyanec
Рыбный кок
10-11-2008 16:04
Термосмазку сменить под пленкой и втулки резинового вала.
Мысютин И
11-11-2008 07:51
Проблема оказалась всё же в датчике бумаги. Из-за ослабшей пружины, после прохождения бумаги датчик медленно полз в исходное положение, т.е. срабатывал уже следующий датчик, пока этот полз. Спасибо, berdyanec, смазку поменял, лишним не будет после 3-х лет эксплуатации.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ CANON MF3110 полностью не выдаёт бумагу.
  • Canon LaserBase MF3110 не забирает бумагу
  • MФУ CANON laser base mf3110 не берёт бумагу
  • Копир Canon IR1510 выдаёт мятую бумагу
  • HP LJ M1120 MFP - не глотает полностью бумагу
