Замена элементов в батарее Canon LP-E6+ от фотоаппарата
alexfloka
21-11-2013 22:37
Принесли батарею Canon LP-E6+ от фотоаппарата, из двух литиевых элементов емкостью 1800мА , один дохлый. Заменил оба новыми по 1400мА. Батарея нормально зарядилась в ЗУ. Фотоаппарат с этой батареей работает, но нет индикации батареи и степени её заряда. С другой батареей, да и с этой до замены элементов индикация уровня заряда была. Вопрос, существует ли какая-то определённая последовательность подпайки элементов к плате контроллера или нет? Может быть контроллер как-то определил меньшую ёмкость батареи? Я подпаивал в такой последовательности ," -", средний вывод элементов и затем "+" .
Утятник
22-11-2013 14:28
alexfloka писал:
С другой батареей
alexfloka писал:
А в настоящий момент она есть?
alexfloka писал:
Обычно заряд определяется по напряжению на аккумуляторе. Так как в процессе эксплуатации батареи емкость уменьшается, отслеживать оставшийся заряд по емкости не реально.
alexfloka
22-11-2013 17:44
Я вроде понятно написал
alexfloka писал:
Утятник
23-11-2013 05:50
И все же уточни, с другой батареей в настоящий момент индикация степени разряда есть или нет? Мне не понятно из твоих сообщений.
alexfloka
23-11-2013 14:53
С другой батареей индикация есть.
Утятник
24-11-2013 04:05
alexfloka писал:
Желательно сначала питание, а потом все остальное. Но, пожалуй не в этом дело, вероятно чип-контролер батареи определил, что она неисправна и его надо перепрограммировать, если это возможно.
24-11-2013 13:53
а если просто переставить местами контроллеры АКБ?
alexfloka
24-11-2013 18:58
Там всего три контакта "+" "-" и средний вывод элементов.
KRAB писал:
Вряд ли хозяин согласится.
24-11-2013 19:39
alexfloka писал:
- нет такого контакта ... что угодно - терморезистор, например, чип-опознавалка с шиной ... и т.п. ... но не "средний вывод" улыбка
alexfloka
24-11-2013 20:26
В батарее 2 последовательно соединённых литиевых аккумулятора. К плате контроллера подключены "+" "-" и средний вывод элементов. До замены аккумуляторов на дисплее фотоаппарата индикация батареи и степени её разряда была. Я отпаял старые аккумуляторы и тут же припаял новые, индикация пропала. На самой батарее есть контакты "+" "-" и ещё 2, выходящих с платы контроллера, как раз опознавалка. Но я паял только аккумуляторы и не понятно, почему так произошло.
25-11-2013 01:24
Понял, дай фото ...
25-11-2013 04:55
alexfloka, Спалил контроллер акб. Скорее всего допустил переполюсовку. И третий контакт (информационник) умер.
Утятник
25-11-2013 06:01
Но и не исключено, что при отсоединении от старой батареи в контролере что то стерлось или записалось и теперь он не опознается. В следующий раз попробуй перепаивать контролер на новые литевые элементы без обрыва питания на нем. То есть сначала припаял новые элементы, а потом отпаял старые. Как то так. улыбка
alexfloka
25-11-2013 09:39
KRAB писал:
дай фото ...
Сделаю
Captain писал:
исключено
Утятник писал:
Была такая мысль, но не стал заморачиваться, теперь жалею.
25-11-2013 13:10
alexfloka писал:
Никогда, при полном разряде акб, такого не видел. А полный разряд подобен твоему отключению.
Может деформировал котроллер? Он и сломался.
alexfloka
01-12-2013 18:09
Обещанные фото
Список форумов» Другая аппаратура» Замена элементов в батарее Canon LP-E6+ от фотоаппарата
  • китайский светильник на солнечной батарее
  • Стаб. сетевого напряжения PROGRESS 10000T номинал элементов
  • Замена BGA
  • Замена тристоров?
  • XBOX замена DVD ROM
