Canon LBP2900: чёрный лист со складкой
инкогнито
03-08-2009 18:54
Здравствуйте!
Непонятность с LBP происходит:
Отправляю страницу на печать, из принтера вылазит черная страница. Вылазит не целиком, а застревает где-то на 2/3 страницы, образуя поперечную складку шириной 1 см.
Разобрал печь, посмотрел термопленку - на ней несколько маленьких дырочек, где-то 1мм диаметром. Заменил пленку, но ничего не поменялось недовольство, огорчение По-прежнему вместо текста черное пятно и по-прежнему застревает бумага в печке.
Что посоветуете?
Pac-Man
Пингвиновод
03-08-2009 19:17
На половине страницы выключи принтер и посмотри на незапеченный лист, есть ли там что. Если нормальный отпечаток, то дело в печке, если нет - то копать дальше...
Владимир Анатольевич
Балабол
03-08-2009 20:18
инкогнито, я бы сказал что у тебя не вращается термопленка из-за плохой(отсутствия) термосмазки и нет высокого напряжения на зарядном ролике в картридже. Или вообще отсутствует зарядный ролик. Это так, сразу, навскидку...
Проверь платы на предмет насекомых, любят они погреться на высоковольтной части хоть и лето сейчас.
инкогнито
03-08-2009 21:30
Насекомых и прочих животных не обнаружено.
А принтер взбрыкнул и перестал выдавать черный лист, теперь выдает абсолютно чистый, без намёков на текст. И по-прежнему заминает бумагу.
Картриджи переставлял от другого принтера - не в них дело.
Пробовал останавливать посередине страницы - на бумаге естественно ничего нет, на барабане тоже изображение не сформировано, нет даже следов тонера.
JohnK
04-08-2009 05:35
инкогнито, злость Ты хоть картридж другой подкидывал?
инкогнито
04-08-2009 09:12
шок шок
а в предыдущем посте то что написано???
гы-гы
печку пересобрал заново, пленка вращается свободно, термовал в приличном состоянии.
djdollar
04-08-2009 09:19
Ребят, а может лазер, а?
Видел подобное на канонах 3228 и тп, с 27 картриджами.
Звук раскрутки лазера постоянно на одной ноте?
если внезапно меняется в сторону повышения - либо смазка выработана, либо наоборот кто-то залил черезчур жидкую...
JohnK
04-08-2009 11:01
инкогнито, Сори, не прочитал. Для начала проверь контакты идущие в картридж.
инкогнито
04-08-2009 17:10
Лазер крутится.
А высокого по-моему нет. Высоковольтный вольтметр накрылся, просто отверткой пощупал контакты - тишина, никаких признаков наличия высокого. Придётся починять вольтметр недовольство, огорчение
А разве замятие может быть связано с высоким? Или просто совпадение?
Балабол
04-08-2009 17:17
инкогнито, черный лист связан с отсутствием высокого. А у этого принтера такая противная шторка на лазере, что если ты её сорвал, то при наличии высокого получишь белый лист.
А замятие - это у тебя второй дефект, но когда у тебя будет картинка на листе, то с замятием будет легче разобраться.
Понятно объяснил?
инкогнито
06-08-2009 12:11
Вполне. Спасибо
kostya666
06-08-2009 14:16
инкогнито,
Проверяй лазер. 90% как тока поменяешь лазер, так и заминать перестанет. и картинка появится.
djdollar
07-08-2009 06:38
Блин, я про лазер 5 постов назад писал...
Неужели он его не проверил до сих пор?
dorik
07-08-2009 13:19
Не лазер это , почти 100%. Высокое искать надобно и шторку лазера смотреть.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Canon LBP2900: чёрный лист со складкой
  • canon fs-108 чёрный лист
  • Canon FC-228 выходит весь чёрный лист
  • Ксерокс Canon F132400 - весь лист чёрный
  • Canon 3228 застревает лист
  • CANON S200 Чистый лист при печати
