CANON S200 Чистый лист при печати
виктор12
21-03-2009 14:08
Canon s200 при вкл не видел печатающую головку. после чистки разьема заработал, но засохшие дюзы. Размочил провел тестовую печать. Были ошибки при печати черным. провел глубокую чистку и после этого принтер вроде бы печатает, голова бегает но лист чистый. Никаких ошибок не выдает. Искал сервисную документацию, но кроме перечня элементов не нашел. Подскажите что может быть и где можна взять схему.
Sergey_1
21-03-2009 17:02
может всё таки чернила не поступают, не до конца размочил. три дня такой стоял, не печатал чёрным.дал на печать чёрный цвет. пробило, после этого и тестовая пошла нормально.
виктор12
22-03-2009 15:09
Когда с силой встряхиваю головку с вставленными катриджами на соплах выступают капли краски. Поэтому вопрос отсутствия или не поступления краски отпадает. Тут по моему мнению два возможных отказа: 1- обрыв общего провода подачи питания на терморезисторы на материнке.
2 - Обрыв общего провода в головке.
Может у кого есть распиновка головки буду очень благодарен. Подставить головку негде. городок небольшой.
Alex N
22-03-2009 19:46
Не факт что этих капель хватит на печать. В заправочных комплектах есть подставка и шприц, попробуй высосать шприцом 2-3 мл краски из картриджа сквозь дюзы, краска выходит частенько с пузырьками воздуха. Мне помогало.
виктор12
22-03-2009 21:40
Может все таки у кого есть схема на CANON S200 или хотя бы на голову QY6-0038-000/ . С краской все впорядке.
myth
22-03-2009 23:07
Такого быть не должно
виктор12
23-03-2009 08:13
Да видно схемы ни у кого нет. ВСЕМ СПАСИБО.
tokar
23-03-2009 08:32
виктор12 писал:
а статус монитор что-нибудь пишет?
виктор12
30-03-2009 22:12
ничего не выдает. причина до банальности проста.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» CANON S200 Чистый лист при печати
  • CANON MF3110: Чистый лист только с лотка ручной подачи бумаг
  • Canon iP4940 лист А4 - только начало печати.
  • принтер hp 1010 выдает чистый лист
  • Xerox 5317 выдаёт чистый лист
  • Saмsung МL-2851ND на выходе чистый лист
