Canon LBP-1120 Ремонт БП (STR-Z2756)
axle
20-01-2007 16:11
После перенапряжения по сети- STR-Z2756 с "дыркой" и резюк R506 сократился со 150 до 105 Ом- всё это поменял а БП не запускается , точнее после включения на долю секунды появляется напряжение на выходе и БП затыкается. Проверил всю обвязку по вторичным выпрямителям и цепи контроля- Всё ровно , все резюки ,диоды возле самой STRки тоже в норме , кондёры "мелкашки" не пробиты.
Если у кого есть наработки по ремонту такого БП ,прошу поделитесь мыслями , а то найти даташит на эту STRку я не смог (вроде как заказная ) а куда дальше копать не представлю.
Не могу понять что отключает микруху (ведь она пытается запуститься ) , по перегрузу врят-ли (на время ремонта нагрузил по 5В каналу -7 Ом примерно 800мА, по 24В каналу 200Ом ~120мА). Кстати если кто подскажет сколько отдача питателя по каналам 5В 3,3В 24 В при реальной работе буду рад узнать.
каприкорнус
20-01-2007 22:31
Если нужно то схема принтера в обменнике лежит http://monitor.net.ru/forum/canon-lbp1120-download-4133.html
axle
06-02-2007 17:26
Для истории :
Причиной оказалась кольцевая трещина у вывода 4 (питание 24В) на микросхему позиция IC 302 (HA17324) Микросхема содержит 4 операционника один из них стоит в цепи защиты. отсутствие питания IC приводило к отработке защиты при включении БП , Пропаял и блок заработал.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon LBP-1120 Ремонт БП (STR-Z2756)
  • Canon 1120 не стартует
  • Принтер canon LBP-1120
  • Canon LPB 1120 отказывается работать
  • заправка картриджа Canon LBP 1120
  • Принтер Canon LBP 1120 не включается....
