Canon lbp-1120 не греет печка
LK
13-07-2012 11:58
Поступил данный раритет. Окончил свою жизнь с практически напечатанным листом бумаги внутри) Вначале признаков жизни не подавал вообще. Даже светодиод не горел. При разборке была найдена проблема с микриком дверцы картриджа. После устранения стал делать проворот. Но светодиод так и не загорелся(!) - светодиод поменял - он стал гореть (сдох, однако). Теперь картина такая - при включении питания на пол-секунды подаётся питание на печку, затем отключается сигнал включения симистора печки. Потом (ещё 0.5 секунды) отключается реле, контакт которого включен последовательно с симистором. И всё. Пробовал датчики бумаги - на верхний реагирует отсутствием проворота. На нижний точно не помню, вроде также как и верхний. Датчик температуры отключал - без него проворота нет. Но сопротивление датчика странное - около 300 кОм. Пробовал вместо него магазин сопротивлений - где-то ниже 2.5 кОм перестаёт работать проворот при подаче питания. Похожая тема была, вроде бы надо лазер посмотреть. Но вот смущает сопротивление термодатчика. Какое должно быть? Сама печка целая - 110 Ом.
tokar
13-07-2012 12:35
LK, сопротивление холодного датчика порядка 380 ком. Нагретого до рабочего режима - 8-10ком.
_Suhov_
13-07-2012 15:08
а шторка лазера открыта?
С печкой нормально все
berdyanec
Рыбный кок
16-07-2012 08:50
Что- то много дефектов. Может, пока не поздно, мастеру отдать?
Сгоревшего светодиода, на подобных аппаратах никогда не видел.
А если сам хочешь отремонтировать, изучай- http://www.startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml
_Suhov_
16-07-2012 10:16
berdyanec, бывают сгоревшие. Перепаивал несколько штук, причем раз поставил красный- так клиент приволок обратно с жалобой, что аппарат постоянно показывает ошибку улыбка
berdyanec
Рыбный кок
16-07-2012 14:58
Ну тогда пошлю- http://www.startcopy.net/defects/canon_z.shtml
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon lbp-1120 не греет печка
  • принтер Canon-1120 слабо пропекает печка
  • Принтер canon LBP-1120
  • Canon 1120 не стартует
  • Принтер Canon lbp-1120 расходники
  • canon lbp 1120 проблемы с форматором
