Canon LaserBase MF3228 - не печатает второй и следующий лист
sdreamer
27-12-2012 02:23
МФУ Canon LaserBase MF3228 после включения нормально печатает (копирует) один лист, после отправки на печать следующего листа сообщает: "Печать ...", но при этом ничего не происходит, и вывести МФУ из этого состояния можно только выключением.
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
В чем может быть причина неисправности?
berdyanec
Рыбный кок
27-12-2012 17:23
sdreamer, сталкивались. И не раз. Утечка высокого напряжения, через пробитый бушинг резвала фьюзера. Замените бушинги, даже если не видно выработки.
Добавлено 27-12-2012 17:57
sdreamer писал:
Майн мотором крутит? А если лоток передернуть, печатает?
sdreamer
01-03-2013 03:12
Наконец-то удалось поменять бушинги резинового вала и все прекрасно заработало.
На левом все-таки увидел выработку, когда его снял. Правый - без видимых следов.
Огромное спасибо berdyanec за дельный совет.
berdyanec
Рыбный кок
01-03-2013 13:34
Хотелось бы дополнить тему. Есть мнение, что причина, не только в пробое высокого, но и в плохом прижиме, из- за изношенных бушингов.
Аппарат, дольше настраивает температуру фьюзера. После печати листа, он фиксирует перегрев и вращает майн мотором, пока не остынет.
Но в любом случае- помогает замена бушингов!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon LaserBase MF3228 - не печатает второй и следующий лист
  • Canon LaserBase MF3228 "На индикаторе ничего"
  • Canon LBP-1120 печатает только первый лист.
  • SAMSUNG SCX-4200 печатает чёрный лист
  • Epson C43UX печатает чистый лист
  • epson stylus c20sx печатает чистый лист
