этот же фотоаппарат.
Наступили на включеный, в итоге сломался 1 пин на передней части объектива.
После разборки всего фотоаппарата, приклеил этот пин к нужному месту. В ручную объектив выходит, крутится, все как надо. Собираю фотоаппарат, включаю - объектив выезжает, выдает нечеткое изображение на дисплей и выдает ошибку объектива. Выключается - обратно объектив не заходит. При след. вклчении объектив немного выдвигается - изображения нет. И так до упора.
В чем может быть причина??
У ixus 100 Is предохранитель с обратной стороны платы. Отследи по дорожке от контакта "+" АКБ. Он прям рядом. Клеить пин на барели - гемор. Малейший перекос (повторюсь - малейший) - и все именно так, как описано - руками проворачивается, а собрал - не работает.
