Rezak Участник Сообщения: 356
Здравствуйте, уважаемые мастера!
У меня ещё одна провальная тема... (((
Canon pc1261 упал. Сильно покарёжился (внешняя стальная крышка на объективе деформирована, тубусы - в форме Пизанской башни...).
Аппарат в разборе оказался очень сложным - чтобы вытащить объектив, приходится разобрать просто ВСЁ...(мысль о сборке напрочь выбивает все спортивные и врачебные настроения "вылечить прибор"((..)
С трудом "двинул" по внутреннему тубусу и он выправился. Редуктор тоже рабочий. Но пружинок от внешних ламелей нет. Может и ещё чего-то нет (ведь стальная внешняя крышка объектива принесена отдельно, и ламели - отдельно) - нужна схема.
Нуждаюсь в схеме!
Спасибо за любые подсказки! |
Fprime Участник Сообщения: 176
Для начала укажите модель фотоаппарата, обычно указана на "морде". Если речь идет о сломанном механизме защитных шторок, то фотоаппарат будет работать и без них. |
Fprime, Спасибо! Да, это должны быть защитные шторки!
Собрал.
Не включается.
Что-то похожее на предохранители - прозванивается.
Батарейка (аккумулятор?) на основной плате - 2.7В.
Что можно померить или проверить - без помощи не разберусь...
Спасибо.
Добавлено 26-04-2010 09:14
собрал ещё:
при включении треск, мигает зелный светодиод, на экране заставка и сообщение: "Ошибка объектива".
От внешнего источника объектив приводится в движение, но почему-то не заезает полностью. внутренний тубус чуть-чуть выступает...
спасибо. |
Все же хотелось бы знать модель фотаппарата. pc1261 - не модель, а черт знает что - быть может артикульный номер. Возможно это Ixus 90 IS. Тогда см. картинку ниже.
Со схемами у Canon очень плохо, на многие модели - нет в природе, только у инженеров-разработчиков. |
TED Участник Сообщения: 611
Не зезжает потому что фокусировочная линза стоит не на месте.Надо разобрать и покрутить её привод. |
Мастера!
подозрение на оптопару, которая в лопасти моторчика.
Как её можно проверить? (одна пара точек прозванивается, а другая - нет)
Простите, но как правильно прозвонить оптопару? |
Одна пара звонится,другая нет. Если оптопара неисправна то объектив совсем не выезжает. |
Оптопару пока не трогайте, проверьте узел фокусировки, возможно заклинило редуктор фокуса, либо что-нить деформировано, либо не работает двигатель фокуса - надо смотреть тщательно. |
Уважаемые мастера! Спасибо!
Собрал объектив ещё раз - теперь от внешнего питания он выезжает и заезжает полностью.
Но вот у той оптопары, которая "ловит" лопасти мотора - прозванивается только одна пара точек, другая - нет. Значит цепь нарушена?
Спасибо!
Fprime! Да, схема похожа один в один. Модель: IXUS 90IS
На обмотках шагового двигателя - по 21 Ом. |
Теперь аппарат включается, объектив выезжает (если был выдвинут, то, наоборот, заезжает) полностью, двигается обратно, опять вперёд - и говори "Ошибка объекива"...
Можно ли предпроложиь, чо о удара вышла из сроя оптопара положения фокусной линзы (таковая должна быть)? |
Может и основная плата того..... |
я, конечно, полный идиот- попытался заменить оптопару лопасти мотора... ((
Но раз обектив стал выезжать, значит дело не в ней? |
Нужен донор,так тяжело разбираться. |
| Rezak писал: | Теперь аппарат включается, объектив выезжает (если был выдвинут, то, наоборот, заезжает) полностью, двигается обратно, опять вперёд - и говори "Ошибка объекива"...
Ну похоже на то, что какая-то из оптопар не работает. Нужно осмотреть шлейфы на предмет повреждений, флажки. Оптопара на линзу фокуса тоже есть. Теоретически проверить оптопару можно например подав напряжение на ик светодиод и омметром (стрелочным например) смотреть что происходит на фототранзисторе.
Обычно бывает по 4 оптопары на обьектив. |
Fprime, спасибо!
Действительно: 4 оптопары (2 - на лопастях мотора объектива и 2 - вероятно, положение фокусной линзы, вмонтированы в основание объектива, почти вровень с матрицей...)
.Извиняюсь, но оптопары не проверил указанным способом: те, что в основании объектива, вклеены так... как я уже не смогу вклеить...(( И те, которые на валу двигателя...побоялся трогать ----> Хочу спросить последнего совета.
Теперь ситуация такая:
- От внешнего питания объектив вывигается и задвигается без всяких (слышимых) препятствий
- Будучи в сборе (без дисплея, вспышки, чтобы добраться до объектива), в полностью задвинутом положении, при включении (Power On) объектив выезжает на ~треть и останавливается.
- При следующем включении (теперь объектив должен сначала задвинуться) слышен "сухой треск", как будто что-то прокручивается (как будто продираешься сквозь сухие ветки), мигают зелёный и красный светодиоды. Когда был подключен дисплей, то говорилось: "Ошибка объектива", и аппарат выключался... Но треск доносится не со стороны редуктора основного мотора, а будто бы ближе к шаговому двигателю. (
Выходит: не отрабатывается движение в обратном направлении, но и выезжает объектив не до конца
Значит ли это, что могут быть неисправны одновременно и оптопары движка и фокусные оптопары ? Если был бы порыв шлейфа - движения не было бы вовсе?
И совсем идиотский вопрос: в какой момент должны начинать двигаться флажки фокусной линзы? (один флажок уезжает сразу, а другой, отличающийся по форме, - не двигается)
Спасибо за терпение... |
На самом деле ,если аккуратно поддеть, то оптопары замечательно вытаскиваются из эластичного клея. То, что объектив свободно зуммируется, говорит о том, что привод ZOOM и тубусы двигаются без препятствий - значит здесь ОК. Далее - ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ - проверять нужно с подключенным дисплеем, хотя бы с подсветкой - иначе аппарат не будет работать должным образом - будет просто наполовину выдвигаться объектив - так сделано во многих последних моделях. Сухой треск говорит от том, что имеются проблемы с узлом фокусировки - может быть затруднено движение червячной передачи, попала микроскопическая песчинка между зубчиками шестеренок фокуса. Еще может быть неисправен двигатель фокуса - проверить можно по методике прилепленной в важных темах. На фокус, если мне не изменяет память, то стоит одна оптопара, вторая на положение тубуса объектива ZOOM, еще 2 на коллекторный мотор ZOOM.
Для начала подсоедините дисплей. |
