391505621 Новичок Сообщения: 20
Фотоаппарат работает но на дисплей не выводится изображение, дисплей подсвечивается,рябь и изредка мелькают горизонтальные полосы. На дисплее не отображается ничего.
При подключении к телевизору через видеовыход изображение есть.
Шлейф на дисплей чистил,дисплей не треснувший
Что может быть? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2743
391505621, Начинать надо с ЛСД. Сначала подкинуть рабочий,затем смотреть разьем. |
| alekarp писал: | | 391505621, Начинать надо с ЛСД. Сначала подкинуть рабочий,затем смотреть разьем. |
Так не с чего подкидывать то,неужели никто с таким не сталкивался |
vth Участник Сообщения: 2577
Ну так если дисплей неисправен, с чем надо было сталкиваться? |
| vth писал: | | Ну так если дисплей неисправен, с чем надо было сталкиваться? |
Интересно, почему вы думаете что он неисправен,на дисплее рябь и изредка мелькают горизонтальные полосы |
ankorservis Участник Сообщения: 797
391505621, вот интересно на сколько вы знакомы с принципом работы дисплея? как ведёт себя дисплей при отсутствии обмена на одной из шин данных? тут два варианта или мерять осцилографом если знаете какие должны быть сигналы или заменить дисплей. Выбирать вам  |
391505621, Не надо вступать в дискуссии с отвечающими тебе. Есть алгоритм по поиску неисправностей - указывается
действие и 2 стрелки - направо и налево (ДА или НЕТ). Вот тебе предложили поменять дисплей - если ДА,то виноват ЛСД,
если НЕТ - тогда копать дальше - разьем, проверка импульсов и пр......
Можешь вскрыть дисплей и посмотреть что внутри, но это навряд поможет.Успехов. |
virusss Предупреждений: 1 Сообщения: 94
alekarp, Согласен. Но человеку нужен аргументированный ответ.
391505621, Мне кажется фотоаппарат попал в ремонт после падения из рук, но клиент об этом умалчивает.
Процессор, который выводит изображение на матрицу, находится непосредственно на стекле дисплея в непосредственной близости от шлейфа. Шлейф приклеен прямо к стеклу дисплея. Стекло - материал хрупкий. От удара могла пойти микротрещина, которую и не разглядишь. Так-что по внешнему виду нельзя однозначно утверждать о работоспособности дисплея. Могу только предложить снять металлическую рамку с дисплея и рассмотреть его под микроскопом. |
ну незнаю незнаю, если там действительно микротрещина то были случаи что после осмотра с "пристрастием" на дисплее появлялась "клякса" и как отреагирует клиент на неё это уже вопрос  |
В дискуссии никто и не собирался вступать,просто хочется услышать объективный совет.
Да аппарат после падения,металлической рамки в этой модели нет,дисплей прижимается непосредственно корпусом аппарата,шлейф от дисплея не отслоился,видимых трещин или клякс нет,на дисплее при включении рябь как на телевизоре при отсутствии сигнала.схемы нет,даташитов на микрухи тоже нет,непонятно куда копать.
дисплей стоит 1800,плата 1500.
Вот и хочется понять что менять дисплей или системную плату |
повторюсь еще раз, так дисплей может вести себя при отсутствии или "мусоре" на одном из выводов данных или при отсутствии сигнала RES, CS и ещё кучи вариантов, и причем многие сталкивались и с дефектными дисплеями и разъемами и платами. вероятность проблемы в дисплее наиболее вероятна, потом разъем, потом плата, И поверьте никто вам не скажет это 100% дисплей или плата не видя дефекта, не держа в руках аппарата, или не видя проведенных вами измерений (если они вообще проводились). Можем только ставки делать но мы то не пострадаем финансово |
virusss, | virusss писал: | | Процессор, который выводит изображение на матрицу, находится непосредственно на стекле дисплея в непосредственной близости от шлейфа. Шлейф приклеен прямо к стеклу дисплея |
Это что? Какой процессор? какое стекло?
ЛСД состоит из 2-х стекол, между ними шлейф, а сверху и снизу поляроидная пленка. |
А на стекле смонтирована бескорпусная микросхема - блестящий прямоугольник. Это и есть контроллер дисплея.
Автору - сколько видел таких дисплеев - всегда виноваты дисплеи. |
Нет там никакой микросхемы на стекле,на плате стоит она.
Шлеф приклеен к внутренней стороне одного из стекол.Там одно из стекол выступает по отношению к дугому,вот к нему и приклеен.
Не нужно судить по одному аппарату сразу о всех.
Укаждого производителя свои особенности построения аппаратов.
как то приносил клиент зеркальнй фотоаппарат китайский какой-то 15 мп ,так там всего одна плата размером 15*20*5 с чипом посередине и модуль вспышки и больше нет ничего,пришлось по гарантии в китай отправлять ему этот аппарат,сделали и оплатили расходы по пересылке-3 месяца ждал |
А теперь расскажите мне, как адресовать 300 колонок и 240 столбцов, если на стекле нет никакой микросхемы? Шлейф представили? |
сам не представляю,но за совет спасибо
А вобще если присмотреться к дисплею ,по периметру дисплея ,между стекол как будто бы находится какая то схема из серебристых проводников |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6395
alekarp, на самом деле в дисплеях всегда есть контроллеры. Выглядят в виде длинной "стекляшки" (указал зелёной стрелкой). Заодно красными стрелками указал на трещину в стекле и "стекляшке":
Добавлено 18-03-2010 17:41
А не, вру, не всегда Вот так ещё бывает контроллер впихивают. Кстати хорошо видно отгнившие ноги в середине:
У меня чтото вроде как на второй фото,и похоже что одна нога отгнившая или отгоревшая еле заметная надпись на ней VDD,я так понимаю что питание |
391505621, дык питание в первую очередь и разъедается. На моей фотке дисплей от Canon A430 и на этих двух выводах как раз питание 3 вольта. |
Vikt(or), Сейчас достану микроскоп и гляну....
Добавлено 18-03-2010 16:33
Vikt(or), Сейчас достану микроскоп и гляну....  |
alekarp, В споре рождается истина (увы не помню автора). Дискуссии иногда полезны. |
virusss, Притупил немного, завтра посмотрю и напишу сознанку.  |
Просмотрел все дисплеи на фотики Кэнон - на них нет ОТДЕЛЬНОЙ ИС для формирования строчных и адресных импульсов.
По двум сторонам одного стекла расположены тонкопленочные схемы формирователей, как на фото 2 у ВИКТОРа.
Но это не меняет дела - формирователи есть на ЛСД, значит они могут выходить из строя. Надо было мне смотреть, а затем писать
Свои фото поместил в раздел ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 625
Блин, ты его хотя бы придавливать, скручивать пробовал??? полосы при этом меняются? а потом отдельно плату посгибай, и увидишь, что на полосы влияет. |
| HARDLAMER писал: | | Блин, ты его хотя бы придавливать, скручивать пробовал??? полосы при этом меняются? а потом отдельно плату посгибай, и увидишь, что на полосы влияет. |
Пробовал,никаких намеков.Буду менять дисплей,не подскажете где купить,у нас в уфе дорого. |
