Пришёл фотик после "умелых ручек" с тремя переломами в объективе, в том числе сломан флажок датчика фокуса и внутри обломыша нет. У кого есть, сфотайте, как выглядит,чтоб точнее прилепить по высоте.
Делал сам. Сначала линзу в крайнее, "парковочное", положение. Затем смотрим, что бы флажок перекрывал оптический датчик. Если после включения паркуется нормально, но фокус не ловит, слегка подтачиваю флажок со стороны датчика.
Извините,по фотке понял,что потерял один ноль в названии фотика -IXUS 700. Прилепил "на глазок" пару раз на разной высоте(0,2-0,3 мм) - фокуса нет, без ZOOMa - сильное отклонение,на max ZOOMe - сигнал фокусировки появляется,но изображение недофокусированное.
