фот. canon eos-350 сломан CF...
vitvas
10-06-2010 17:43
что посоветуете по восстановлению Прошу помощи
сейчас пытаюсь в Питере найти вразборе такой же или сломанный CF...
можно конечно выдернуть любые штырьки и на проводках и супером, но когда снова заломится бывать беде...
поэтому больше склоняюсь найти....
Mayor
10-06-2010 19:07
vitvas писал:
Берешь любой картридер, выдергиваешь из него ногу, вклеиваешь в нужное место, а недостающую длину вывода (по мере необходимости) напаиваешь. улыбка
SauliusFoto
10-06-2010 20:29
P/N WS1-6384-000
papa13
10-06-2010 21:35
vitvas писал:
ноги лучьше брать от старых камер , их лучьше делали . если длинна не походит втапливаеш на горячую на нужную . для надёжности можно клеем фиксировать .
Helis
10-06-2010 21:55
Я при ремонте надеваю на иголки старую флешку, она как кондуктор работает для новых иголок, пока клей застывает. Главная причина повреждения иголок - очень большой боковой зазор флешки, заложенный при производстве. Боковые щёчки, которые ориентируют флешку перед напяливанием на иголки, рекомендую пододвигать вплотную к флешке, чтобы флешка входила с легким натягом. Или не делайте этого, через полгода клиент снова ваш, с поломанными иголками опять придет. Опять же вы с барышом и с чистой совестью улыбка
fdel
10-06-2010 22:44
Говорите клиентам, чтобы вставляли в два нажима, любя, без спешки.
У Вас сломаны длинные ловители как правило так и случается), замените на короткие.
Снимите фаску на поврежденной карточке, иначе она станет причиной будущих неприятностей.
papa13
10-06-2010 22:48
Helis, не соглашусь что основная причина в люфте , из за него у меня только пару штук было а основная масса тупо от вставленной торцом карты голливудская улыбка такого варианты разроботчики явно не предусмотрели .
val_se
10-06-2010 23:07
что то многовато штырей выломано........ талантливо так....
vitvas, зря сняли весь разъём, ставить потом геморно, Mayor, прав на счёт ридера, не помню какой я использовал но есть разъёмы один в один.
По мойму от canon S-серии штыри подходят.
Wlad
11-06-2010 00:17
Да сломаны длинные корпусные штыри и все-таки их желательно длинными и делать - корпус должен соединяться первым. Дергал всегда с разборки. Потом если до платы не достают - проволочками дотягивал и место фиксировал эпоксидкой
alekarp
РОВЕСНИК НР
11-06-2010 07:10
Это хороший ремонт и хороший доход! Фот то зеркальный. На некоторые поставляются отдельные разьемы,как привелSauliusFoto, стоят около 8-ми евро.
Сколько делал отдельными штырьками,еще не возвращались. Надо \искать старые разьемы-у них иглы круглые и по размеру,новые,китайские куют из листа наверное.. улыбка
vitvas
11-06-2010 10:16
val_se писал:
улыбка
это к клиентке, кот. пыталась выпрямить...
я просто черту подвел...
Как я понял лучше, найти круглые иглы, а из сегодняшних ридеров - будут возвраты.
Спасибо.
Vikt(or)
Имхозавр
11-06-2010 10:43
vitvas, странно почему ты так решил. Там родные иголки квадратные в сечении, а вот круглые иглы из китайских ридеров вряд ли ровно засунешь. У них крепёж отличается. Если хочешь сделать надёжно, то прислушайся к Helis.
ювимас
11-06-2010 10:46
Wlad писал:
на все 100%,также делаю. длинна предусмотренная заводом изготовителем должна быть такойже,по причине указанной Wlad(ом)
papa13
11-06-2010 10:58
Vikt(or) писал:
Посмотри на старых камерах , там ноги круглого сечения и из нормального метала их спокойно гнуть можно и не ломаються . На раньних зеркалках тоже нормальные были потом пошли дешовые с квадратным сеченем . Да ещё круглые туго встают на место квадратных так что обычно не требуеться доп. фиксация .
Vikt(or)
Имхозавр
11-06-2010 11:27
papa13, а вообще фигня это всё "круглые", "квадратные" улыбка Надо по крепежу смотреть. Вот два основных вида, верхний хорошо встанет на 350D, нижний плохо, зато на 20D подходит.
PS и кстати длинные ноги делаются для защиты от статики, потому что боковые металлические крышки карты соединены внутри с общим. Самому фотоаппарату всё равно как подключается карта, потому что при открытой крышке картоприёмника он отключается.
papa13
12-06-2010 01:18
Vikt(or), а я как раз предпочитаю ставить те что плохо подходят Idea их на горячую вдавливаю и не надо дополнительно клеем фиксировать .
fdel
12-06-2010 02:22
Wlad , конечно Вы правы, теоретически, но с тех пор как эти карточки появились, у меня не было проблем, после замен длинных штырей на коротки, зато были особенно в начале , когда карточки были в новинку, когда их повторно ломали на длинных штырях.
Приходилось проводить разьяснительную работу. - вставлять в ДВА приема ЛЮБЯ.
Если быть совсем точным, там их по длине три сорта, соответственно в три тыка..
Что касается какие штыри лучше то хрупкие, из материала очень похожего на бериллиевую бронза плохи.
Причина в том, что при ваправлении дают микротрещины У ОСНОВАНИЯ, а катанка нет. Соответственно. обломок не улетает гулять по платам (потом ищи) это раз. второе, - легко правятся, не теряя в прочности. - работают как новые., не сильно повреждают торец карточки. Легко попадают в ловитель на торце карточки, если owner не аккуратен.
Катанка из листа, которую ругаем, во всех отношениях лучше.
Wlad
13-06-2010 21:23
fdel писал:
а кто бы возражал гы-гы самые короткие - питание. И уж если разработчик так сделал - значит так надо делать. Вот у меня, например, ни разу не дохли флешки USB, хотя и всатвляю и выдергиваю без всех премудростей, а у знакомого уже 3 покойника. Теперь вынимает только в безопасном режиме Не надо
retx
14-06-2010 10:29
Wlad писал:
я тоже на своей тачке дергаю флешки как попало и все целые, но страшилки от знакомых слышал как мол флешки дохнут, возможно дело частично в этом, см.рис.
НиконовВС
14-06-2010 23:01
vitvas, Шесть контактов в середине ,такого быть не должно, крайние контакты целы-нонсенс,хотя против лома нет приема,а восстанавливаются контакты из лома без особых проблем.
Леонид630409
15-06-2010 20:26
Я .когда не было вариантов снять готовые,использовал ножки от старых советских микросхем,непаяных.в круглых корпусах они как раз по диаметру подходят и позолочены.Сзади заливал акриловой смолой.Она быстрее твердеет.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» фот. canon eos-350 сломан CF...
  • CANON IXUS 70 сломан флажок датчик фокуса
  • Pentax K-r сломан затвор
  • ЦФК Panasonic dmc-s1 сломан объектив.
  • сломан объектив af-s nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 g2 (II)
  • ЦФК Olympus u1010. Сломан объектив.
