Canon IXUS 70 греется модуль вспышки
flusher
27-08-2010 22:53
Собственно сабж. Аппарат работает, но только включаешь вспышку и он пробует ее зарядить - вырубается. Греется очень сильно модуль вспышки, сама сборка из микросхем и т.п. точно не разобраться что греется, палец не удержать. Корпус сбоку прогревается прилично, можно жарить мини-омлет. Греется даже тогда когда вспышка выключена.
Кондер вспышки не заряжен. Предохранители целые. Дорожка одна на кондер подгорела. Думал что коротит на корпус - не тот случай.
1. Что можно сделать кроме как искать модуль. Если есть у кого-то на Украине б.у. - огласите цену
2. Есть на разборке иксус 950, может оттуда чтото подойдет, но незнаю даже в чем причина, что менять? напряжение там не малое, стремно играться ухмылка
спасибо
vth
28-08-2010 06:34
Там стоит микросхемка BPR, тяжело сказать где её НЕ ставя - найти элементарно
flusher
28-08-2010 22:41
8 лапа такая? что частая болезнь?
vth
28-08-2010 23:02
16 лапая такая, а более там греться нечему. А 8-лапая это, будем откровенны, не микросхема вовсе.
retx
30-08-2010 05:45
еще трансформатор может греться, если на первичную постоянка будет идти по какой то причине,
flusher, для начала определить что именно греется, вкл. аппарат без корпуса
flusher
30-08-2010 13:50
отдал и сказал цену за новый модуль. пусть думают
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon IXUS 70 греется модуль вспышки
  • Canon IXUS 750 Дым со вспышки.
  • Ремонт вспышки Canon DIGITAL IXUS 70
  • CANON IXUS 850 IS после попытки ремонта вспышки
  • Canon IXUS 70 , нужен парт номер блока вспышки
  • модуль вспышки SONY SLT-A37
