pirat Предупреждений: 1 Сообщения: 19
Отдали мне данный аппарат. Не включался - проблема была в предохранителе. Работает, но вместо снимаемых объектов - черный экран.OSD как и должно быть. Механика вся в порядке: зум, фокус, затвор. Даже снимки сохраняет размером ок. 0,5мб черные. Куда копать? |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
Для начала проверить, подключена ли матрица.
А дальше копать в объектив, шторки затвора открываются? |
Матрица подключена. Вся механика в объективе работает. (по крайней мере при нажатии на спуск с длинной выдержкой видно работу затвора). Возможно ли, что померла матрица? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2111
В принципе всё возможно.Сними матрицу и глянь под микроскопом на предмет отрыва проводников от кристалла. |
MaxHot Участник Сообщения: 1036
pirat, У этих аппаратов случаев смерти матрицы на моей практике не было. Через меня их штук 20-30 прошло, в основном, с неисправной кнопкой спуска. Скорее всего, просто шлейф матрицы не до конца задвинут в разъем. |
MaxHot, недавно попадалось несколько древних Канонов, подобной серии, с дохлыми матрицами. Видимо возраст и количество падений за время жизни начинает сказываться.
Но вообще склоняюсь к неработающему затвору. Пару раз попадались объективы, у которых затвор при включении фота не открывался. При съёмке он дёргается, типа на закрытие - открытие, но остаётся закрытым. Проблема в лопнувшей пружинке в механизме затвора. Но сейчас даже разбирать их лениво при нормальном количестве доноров этих объективов.
Попробуй включить с поднятой матрицей от объектива, только чётко отметь её положение по высоте. Изображения по прежнему не будет или появятся розовые засветы? |
vth Участник Сообщения: 2722
Можно подробнее про пружину в механизме затвора?
Автору - надо искать на матрице 12В. А вдруг нету. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 629
глупо было бы откручивать матрицу на иксусе только ради проверки ее на засвет. Потом намучаешься с калибровкой. pirat, а чё фус сгорел? Они же с нифига не горят. Ты его перемычкой восстановил?
Добавлено 27-10-2011 11:28
KAA100582, а где это ты видел в затворе пружинку, да еще и лопнувшую ???  |
vth, HARDLAMER, на следующей неделе буду на работе, разберу сфотографирую пружинку.
А матрица нормально калибруется по оставшимся следам клея. Хотя сам так не проверяю в фотах, где надо калибровать матрицу после снятия. Обычно верю своим глазам - работает затвор или нет. И другие матрицы рабочие есть, что бы подставить и проверить.
Вот почему чудесатые дефекты на простых аппаратах бывают только после чужих рук? Если до этого аппарат ни кто не трогал, то всё ясно и понятно сразу. А как только кто то отдаст фот, как piratу, то начинаются вопросы. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
KAA100582, Затворы в Кэнонах крутят движки,тип поляризованного реле!
Прав HARDLAMER, где там пружины, покажи?  |
KAA100582, ну если после чужих рук фус сгорел, то там тогда,наверно, сгорел не только фус. vth ближе всего к истине, похоже на проблемы с шым |
Аппарат подарили мне после неудачной замены дисплея в СЦ. Как оказалось при внимательном осмотре "мастер", если его можно так назвать, напаял перемычки на 2 SMD элемента (похожи на предохранители). Эти перемычки и мучали меня отсутсвием изображения. Я уже по советам и матрицу поднимал, потом увидел эти перемычки и убрал их. Все заработало. Кстати где купить дисплей на этот фот недорого? Может кто продаст? |
а что с дисплеем? если он неисправен, как определяешь наличие изображения? На готовых снимках?
Теперь попробуй фокусировку отстроить. "По оставшимся следам клея", которые очень редко остаются. |
У дисплея оторван с корнем шлейф. Матрица очень точно встает по направляющим. Работу контролировал через НЧ на телевизоре. |
| pirat писал: | | Матрица очень точно встает по направляющим. |
а в направлении опической оси объектива она точно встала на свое прежнее место, которое задается углом поворота подпружиненных саморезов? |
Все точно встало на свои места. |
TED Участник Сообщения: 711
Купить можешь на Ebay. com |
На Ebay первым делом глянул, но ждать около 3 недель неохота. Кстати как у китайцев с качеством этих дисплеев? |
