IXUS 750 - нет изображения и подсветки (+)
x_Fil2008
07-12-2009 21:34
Пришел ixus750 нет вспышки. предохранитель заменил - включил - все работает но перестал светиться дисплей (ни подсветки ни изображения). Подкидывал другую плату питания - результат нулевой. Дисплей внешне в норме (работал до разборки аппарата). Ищется схема процессорной части или часть схемы драйвера дисплея и разьема дисплея. Спасибо!
Alexandro N
07-12-2009 21:59
На телевизор изображение выводит ???
x_Fil2008
07-12-2009 22:16
не проверял. завтра подкину
SauliusFoto
07-12-2009 22:54
Изображение нет с матрицы или только на дисплее?
x_Fil2008
07-12-2009 23:16
фотик работает (снимки делает) - дисплей черный.
retx
08-12-2009 00:44
x_Fil2008 писал:
- дисплей черный.
а диоды подсветки горят при этом, (увидеть можно в темноте или через шели в торце)
x_Fil2008
08-12-2009 00:47
retx писал:
x_Fil2008 писал:
- дисплей черный.
не горят.
Добавлено 08-12-2009 00:49
вообщем ищется схема или её часть.
retx
08-12-2009 10:37
x_Fil2008 писал:
да гон это, ищи что сломал\оторвал восстанови и будет работать,
от замены предохнанителя тем более если это был предохранитель а не перемычка такого не будет
Вовик 76
08-12-2009 11:27
Проверьте питание подсветки, предварительно отключив саму подсветку. напряжение дорлжно быть в пределах 12 Вольт.
x_Fil2008
08-12-2009 17:20
никто ничего не ломал. на подсветке 13 вольт есть. управления нет.
Добавлено 08-12-2009 17:56
непропай проца был
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» IXUS 750 - нет изображения и подсветки (+)
  • Canon IXUS 75 нет подсветки LCD
  • canon ixus i нет подсветки
  • Canon ixus 85 is нет U подсветки LCD
  • canon ixus 100 is нет подсветки дисплея.
  • Canon Ixus 65, нет изображения на LCD
