Canon Ixus 115/Power Shot 100 HS
Виген
26-09-2012 10:53
Очень часто встречается следующая проблема у этих аппаратов:шайба на фокусном моторе крениться,после исправления шайбы обьектив работает нормально,аппарат ,по словам клиентов, не падал .Уважаемые форумчане кто может подсказать причину?
I.Boneman
26-09-2012 11:36
причина, низкая стоимость и удешевление конструкции, что неизбежно сказывается на качестве. Чего ожидать от тонкой пластиковой шайбы, надетой на металлический червяк и цепляющийся буквально 1-2 витками резьбы.
Есть еще модели такие же.
А объектив не всегда работает. Я помню 3 раза клиенту перенадевал, в итоге вернул деньги за ремонт. Работало от 2 недель до месяца потом опять закусывало и все.
Виген
26-09-2012 12:02
ну а если закрепить шайбу на держетель фокусной линзы,чтобы обеспечить перпендикуляр с осью фокусного мотора?
I.Boneman
26-09-2012 12:39
приклеить намертво, есть риск что в определенном месте будет клинить. Так то оно само центрируется при вращении, и легко ходит. Потому они и не приклеены, а свободно болтаются.
vth
26-09-2012 14:55
Дело в конструкции, не запарковав линзу и сложив объектив фотоаппарат её ломает. Вспомните L100 и компанию.
Виген
26-09-2012 20:58
Просто не вериться,что из-за конструктивной недороботки у такого бренда как Canon могуть быть глюки (это ведь не самсунговский L100) хотя.......
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon Ixus 115/Power Shot 100 HS
  • Canon power shot S2
  • Canon Power Shot A70 кз?
  • canon power shot a60
  • Canon Power Shot A75 - матрица.
  • Canon Power Shot A80 нет зума
