Canon iR 1018. Хруст шестеренок
Polkan98
28-02-2015 13:56
Canon iR 1018. Хруст шестеренок.
"Захрустел" данный аппарат. Разобрал его для осмотра: какие шестерни подстерлись. Когда снимал-разбирал железные крышки с шестерёнками (с задней части аппарата) вылетела пружинка (каюсь, не уследил). Подумал потом увижу где стояла и полностью на задней части разобрал, осмотрел-криминала не оказалось, смазал. Собрал, всё установил кроме пружинки. Включил, не хрустит, но в какой-то момент останавливается и ... всё. Несколько раз разбирал-собирал, внимательно смотрел где могла стоять эта пружинка, так и не нашёл. Выкладываю фото задней части аппарата и пружинки. Может кто знает механику этого аппарата. Где стоит эта пружинка?
 Описание: Фото задней части Canon iR1018
 Размер файла: 99,37 КБ
 Просмотрено: 231 раз(а)
Владимир Анатольевич
28-02-2015 14:33
Пружинит контакт на фотобарабан.
Возможно под той круглой пластмассиной, которая ниже и правее двигателя.
А лучше найди Parts catalog, там всё будет указано.
Polkan98
05-03-2015 09:58
Нашел вот это: Manual Canon_IR_1018_1022_SM.pdf, но там ни чего не нашел...
_Suhov_
05-03-2015 11:01
а теперь найдите то же самое, только вместо букв SM должно быть PL
Polkan98
05-03-2015 11:37
Всё. Нашел Parts catalog. Да действительно там стоит пружина. Спасибо огромное!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon iR 1018. Хруст шестеренок
  • Струйники от НР.: Замена шестеренок.
  • HP LJ 1018
  • Плата HP 1018 помогите
  • ПРИНТЕР HP 1018 проблема с лучём
  • HP LaserJet 1018 Остановка бумаги
