Canon ip4600 - очистка высасывает все цветные чернила
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника На страницу 1, 2  След.
Silver1122
26-10-2010 08:35
Canon ip4600 - очистка высасывает все цветные чернила, пигмент остаётся, у него отдельный отсос.
Печатает всё, во время сервисной промывке дюз которую тот выполняет перед печатью, все чернила уходят в памперс.
Может у кого есть идеи?
Добавлю сразу дело однозначно не в картриджах и голове.
А проблема именно в помпе. Непонятка лишь в том, что обычно не качает, а у меня жутко качает. Может прошивка принтера слетела?!
urich
26-10-2010 10:54
картриджи заправленные?
djdollar
26-10-2010 11:05
Silver1122,
картриджи оригинальные незаправленные?
если нет - разбирайтесь с картриджами.
В первую голову - зачем вам сервисная промывка, когда есть обычная очистка?
Если имеете в виду прочистку дюз - не пишите что она сервисная, у этого принтера в сервисном режиме очистка в 2 раза длительнее.
Если у вас из картриджей чернила выходят за одну прочистку - проверяйте герметичность картриджей.
Добавлено 26-10-2010 11:07
Если так уверены, что дело в помпе - разберите и посмотрите, как она протягивает чернила. должно быть 3-4 цикла протяжки на прочистку. Если крутит постоянно на протяжку - смотрите механику.
НО для начала уточните всё о картриджах. 90% что это их вина.
berdyanec
Рыбный кок
26-10-2010 12:44
Не может помпа качать больше, чем расчетный обьем. Герметичность картриджей проверяйте и обратите внимание на головку. Особенно, если ее промывали. Canon остужает головку, с помощью прокачки через нее чернил. Он даже во время печати одного листа может несколько раз заехать на станцию и качать чернила, чтобы остудить головку...
djdollar
26-10-2010 13:02
berdyanec писал:
стопудово
berdyanec писал:
Idea Круто, правда не знал эту особенность. Век живи век учись!
Правда, ТС вроде про прокачку ПЕРЕД печатью говорит.
Silver1122
26-10-2010 16:23
djdollar писал:
А именно куда смотреть? Если-б не крутил то понятно, а когда постоянно???
Может прошивка принтера полетела и дольше чем нужно крутит???
Добавлено 26-10-2010 16:37
djdollar писал:
А какая разница? Хоть турбораспылением назови. Как только голова оказалось над капой и зароботала помпа так все четыре чернильницы почти пусты +\- 2мл. При этом печатает и не заливает, второй заезд на капу и картриджи сухи.
Как говорил герой одного мультика -"с ума по одиночке сходят". Так и здесь чернильницы перезаправляемые испытали отсилы 5 заправок.
Так и здесь сразу четыре негерметичных не бывает.
Так что повторюсь голова и чернильницы игнорируются.
Добавлено 26-10-2010 16:41
berdyanec писал:
Кто так утвердил и приказал?
berdyanec писал:
Согласен, через определённое количество печатаемого материала толи остужает толи промывает, а скорее одновременно и то и другое.
djdollar
26-10-2010 17:49
Silver1122 писал:
Конструкция не позволит. Если принтер отрабатывает процедуру очистки до конца и выходит в готовность/печать - значит сбоя программы нет.
С этим Вы согласны?
Silver1122 писал:
после слов "
Silver1122 писал:
Поверьте, всё бывает, а если бабушке дать пулемёт и яйца - дедушкой станет. гы-гы
Скажите, что за марки чернила?
Может тупо чернила фильтр проели?
Ещё, у вас чернила в памперс качаются, или в бутылочку с отработкой?
Если в бутылочку - проверяйте, не вытянуты ли трубочки - может в помпе перетянули.
Silver1122
26-10-2010 18:44
djdollar писал:
С этим Вы согласны?
Спорный вопрос. Какое время программа "при сбое" выделяет на прокрутку помпы. Чуток чтоб создать незначительное разряжение, или же больше вплоть до слива всего обьёма.
djdollar писал:
Залило бы всё. +при разрушении фильтра забило бы голову
djdollar писал:
Да в памперс и думаю неплохо наполнился.
Флудить по картриджам не буду. Просто поверьте либо не верьте.
Добавлено 26-10-2010 18:56
чернила InkTec для этого принтера и нареканий пока не вызывали.
И вот ещё чего вспомнил на цветном абсорбере ни капли краски. А на пигменте всё в чернилах, и тот переодически полосил, правда очистка помогала.
Не знаю как назвать, там около капы на пластине несколько резиновых толи щёток толи штор. Так вот они к пигментному абсорберу подогнуты, нормально это? и какую функцию выполняют?
djdollar
26-10-2010 19:38
шок Как ни капли на цветном???
То есть, если я правильно понял, у Вас в памперс сбрасываются чернила только с пигментной трубки?
Или имеете в виду вид самой парковки?
То. что вы описали - ракели очистки, пыль и грязь с головки снимают. В принципе, не должны влиять.
Прошивка.
Если сбойнёт - то это будет рандомно, если не читается какой-нибудь сектор - принтер откажется запускаться при несовпадении контрольной суммы. Согласны?
Да, надо смотреть, как качает помпа.
Ещё, процесс очистки - это комплекс команд, при котором вал вращается в разные стороны, парковка работает только в одну сторону вращения. Помпа должна качать 3 или 4 раза, точно не помню.
Ещё вопрос: оригинальные картриджи остались? заправьте чернилами (кстати, Inktec - хорошие чернила), грамотно загерметизируйте и проверьте на них. 99% - заработает.
Можете и не флудить по картриджам, но у меня опыт с ними более 5 лет, а у Вас это первый косячный принтер.
Вполне может быть, что просто некачественные цветные чернильницы перестали держать. У Canon это с появления 24 чернильниц - вечная беда. Совместимые больше 5-6 раз не держат объём. оригиналки - 10-20 заправок работают на полную.
Silver1122
26-10-2010 21:10
Уболтал, проверю на всякий случай, хотя по полчаса заправленные на салфетке стоят и не протекают.
Разбирать буду, так как сильно интересует заполненность памперса.
djdollar писал:
Да когда принтер был новый на этом абсорбере назовём его рафинадом был виден след чётко от дюз.
Но после того как пигмент заполасил и я его неоднакратно промывал, тогда небыло чернил конкретно к этой модели.
Так вот после прочисток там всё стало в пигменте.
Протрёшь промокнёшь вроде нормально, но ощущение что через сахар пигмента помпа не протягивает.
А на сахаре цветного всё ок постоянно сухо.
Должна ли оставаться капа в краске с горкой (я про пигмент)?
djdollar
26-10-2010 21:52
Хочу напомнить, что прокачка цветных и пигментной чернильниц в вашем принтере раздельная.
Краска не должна оставаться. В цветной части за счёт хорошего промывания чернилами она чиста (но не суха, пальцем ткните) а в пигментной - подсохшие чернила. Снимите грязь ватной палкой, водой покапайте и аккуратно промокните. Вообще так не должно быть, скорее всего старые или загустевшие чернила, возможно для 24 чернильниц, а не для PG5. А может очень давно не чистили, вот и подсохло.
Да, ещё вот это -
Silver1122 писал:
Полное отсутствие показателя. Если не вытекают - не значит что хорошо держат, прижмите салфетку, и посмотрите, как быстро будут уходить чернила, только постоянно новые прикладывайте. Сразу всё вытянете подшучивать, дразнить
Silver1122
27-10-2010 05:03
djdollar писал:
Такая идея- снять голову, обдурить что открыта крышка(надавить на кнопку)
И налить промывки на пигмент во время прокачки. Геморойно его на защёлках разбирать.
Сработает такой способ промывки капы?
Добавлено 27-10-2010 05:10
djdollar писал:
Ясен пень, по салфетке. Это принцип действия картриджа, в котором та же салфетка и натыкана.
Показатель не герметичности это когда само по себе вытекает, потрясёшь летит.
А по тряпочке откуда угодно можно жидкость вывести (такова физика)
Silver1122
27-10-2010 09:30
кстати у меня вот такие стоят http://www.kosatka.ru/vcd-3080-1-3081/goodsinfo.html
и если я зоткну вентиляционные дырки заглушками хер он чего всасёт
в комплекте 10 затычек. Я их и понапихал во все щели. А потом думал и выковыривал.
djdollar
27-10-2010 11:23
Так. Теперь вопрос - в каких дырках стоят затычки, в каких - нет.
Silver1122
27-10-2010 11:34
Уже давно в нужных.
Да, идея со старыми оригиналами не прошла. История повторилась.
Но вот что вспомнил, перед заправкой я накапал промывки на капу.
Повторю вопрос- "без головы отсос будет работать"?
Добавлено 27-10-2010 11:46
djdollar, я про затычки написал в прошлом времени, проблему то я ещё в шапке написал.
djdollar
27-10-2010 13:37
Silver1122 писал:
Скорее всего, нет. Надо разобрать принт, разобраться, как срабатывает парковка, и крутит валы вручную.
Ещё можно промывочной жидкостью (если она хорошая) заправить картриджи, и дать пару прочисток. Только те картриджи, что не жалко - будут ремкомплектом улыбка
Silver1122
27-10-2010 17:57
Разобрал таки. Без головы принтер делает отсос капы при выключении. Просто пишет головы нет.
А помпа на первый взгляд представляет трубку в цилиндре которую ролик отжимает. Интересно вот что, если на капу цветных накапать воды и покрутить вал, то с неё вода скачивается и обратно не возвращается. А вот на пигменте уходит и почти столько же появляется.
Нормально ли это?
Добавлено 27-10-2010 18:47
Обнаружил забитый пигментный выход. Почищу и запущу, потом напишу.
Silver1122
27-10-2010 19:46
Короче, долго крутит помпой. И теперь пишет ошибка 6502, будем искать.
Добавлено 27-10-2010 20:03
Нашёл, это ему открытому стоять не нравиться.
djdollar
27-10-2010 23:36
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=8270
тут куча разных вариантов вашей ошибки.
Честно с родными картриджами работает также, протягивает все чернила за раз?
Или просто есть уверенность улыбка
Silver1122
28-10-2010 04:56
Да, теперь и пигмент на треть.
Добавлено 28-10-2010 05:08
Ошибку я устранил. Накрыл газеткой.
Помпу вращает долго. Есть мнение что он чистку должен проводить в несколько приёмов, типа так-
заехал на капу ракелью обмахнулся пару раз помпой качнул, потом либо капу опустил откачался, либо голову откатил и откачался.
Он примерно так и делает, но вот прижмёт капу и минуты две помпу крутит рёв в три ручья сволочь.
А как сменить прошивку принтера? Мало ли.
kostya666
строитель - оптимист
28-10-2010 07:27
Кстати, а почистить не пробывал? парковку
Silver1122
28-10-2010 08:51
kostya666 писал:
А для чего? Я вроде писал, что делал. Но на всякий случай объясню ещё.
Парковка засиралась пигментом, был забит выходной штуцер пигмента. Но принтер при этом работал иногда поласил, пигмент частично уходил через капу цветного, частично разбрызгивался ракелью.
При заправке очередной, обратил внимания на всю эту каку, промакнул салфеткой и налил на капы промывку.
Включил принтер и прогнал обычную очистку, выгнал тест, ещё одну очистку, тест устроил.
Загнал печать 20 фоток. Он охлаждает промывает дюзы сам заложено у него так. Так вот он после 10 фотки прогнал дюзы и заполасил.
Я отменил печать прогнал очистку не помогло, открыл крышку и увидел пустые чернильницы.
Заправил(закралась тень сомнения). Включил на очистку, открыл крышку в чернильницах почти на дне.
Допечатал 10 фоток. И начал разбираться.
Сейчас ничего не забито всё чисто, всё отсасывается. Чернильницы проверены подставкой старых оригиналов. Проблема лишь в том что долго качает, потому и высасывает.
А если помпа работает, то и капу чистить не надо.
У меня задача заставить её меньше качать.
vadimyra
28-10-2010 09:04
Silver1122, Идея заблокировать помпу в голову не приходила. Я такое на своём старом епсоне R200 делал. C хорошими чернилами там и чистить ничего не надо.
Silver1122
28-10-2010 09:29
Приходила, но как быть с охлождением головы при долгой печати?
djdollar
28-10-2010 11:54
vadimyra,
Отличие EPSON от CANON - струйная пьезопечать и струйная термопечать. У одних в голове пьезоэлементы, у других - резисторы-нагреватели.
EPSON почти не греет голову.
Silver1122, Заставить меньше качать - элементарно - прижимной ролик, что по трубке в помпе катается поставьте на 1 мм. меньше - раньше будет отрываться и прекращать тянуть чернила. Сразу скажу, это теория.
Silver1122 писал:
Он примерно так и делает, но вот прижмёт капу и минуты две помпу крутит сволочь.
шок Вы про 2 минуты уверены?
Если так происходит и при чистке, и при чистке во время печати - проверьте всю механику. он должен делать прочистку в несколько заходов по 4-6 секунд.
Silver1122
28-10-2010 12:17
Так я и говорю на всех валах риски и датчики а стало быть он знает сколько крутит. Головка паркуется, капа прижимается, ракель протирает. На печать выходит, а стало быть что-то в мозгах принтера сорвало, раз ему захотелось по 2 минуты качать. Я по тому про прошивку и спрашиваю.
djdollar
28-10-2010 12:34
http://www.startcopy.ru/codes/canon_ink.htm
попробуйте как для 4200.
Там есть сброс до заводских. Ничего на этот принтер пока нет, может по аналогии.
Silver1122
29-10-2010 05:42
djdollar,
Спасибо, попробую.
Я так понимаю вал должен - по часовой и обратно по несколько секунд отрабатывать.
Не на чем для сравнения посмотреть.
Такая ошибка может возникнуть если в положении смены чернильниц выдернуть вилку?
саша Мельников
29-10-2010 07:53
ЛЮДИ!!! ДА .ДА. ЭТО ОБРАЩЕНИЕ ИМЕННО К ВАМ ОПЫТНЫМ МАСТЕРАМ ПРОФЕССИОНАЛАМ, МАСТЕРАМ, ЛЮБИТЕЛЯМ ИЛИ ПРОСТО НАЧИНАЮЩИМ. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС НА ВАШ ГРАЖДАНСКИЙ СУД ВЫНОСИТСЯ ДЕЛО ПО ДАННОМУ РАЗДЕЛУ ФОРУМА ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ КОТОРОМУ MONITOR. В ТЕЧЕНИИ 2-Х СУТОК ВАШ “ПОКОРНЫЙ СЛУГА” СТАРАЛСЯ КАК МОГ ВЕСТИ ДИАЛОГ КАЗАЛОСЬ БЫ С “ ОПЫТНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ “. СКАЖУ ЧЕСТНО ВСЕ ЭТО С МОЕЙ СТОРОНЫ БЫЛО ЛИШЬ ИГРОЙ, ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ КАК РАЗ И БЫЛО ПОКАЗАТЬ ВАМ ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ЭТОТ ФОРУМ И САМ MONITOR , А ТАКЖЕ ТЕХ ЛЮДЕЙ, ЧЬИХ СОВЕТОВ ВЫ ТАК ЖДЕТЕ И НАДЕЕТЕСЬ. И ЧТО ИМЕННО ДЛЯ ЭТИХ “ ЛЮДЕЙ ” ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО ПОПАВ СЮДА. НЕОБХОДИМО КРОМЕ ТОГО ОТМЕТИТЬ - ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ К ТЕМ ЕДИНИЦАМ КОТОРЫМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ БЕЗРАЗЛИЧНО ПРОИСХОДЯЩЕЕ И КОТОРЫЕ ВОПРЕКИ ВСЕМУ ИДУТ СВОЕЙ ДОРОГОЙ, ПОМОГАЯ ПРОТАПТЫВАТЬ СВОЙ ПУТЬ И ДРУГИМ. НАДЕЮСЬ ВЫ ПРОСТИТЕ МНЕ ТОТ КАЛОМБУР, ТАК КАК ДОСТИГНУТАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КУДА ЦЕНЕЕ. ВЫ ВЕДЬ УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ И НЕ ДОЛЖНЫ ТЕРПЕТЬ ВСЕ УНИЖЕНИЯ ЭТИХ С ВАШЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ “ ГОСПОД “ , КОТОРЫЕ ЩЕДРО ОДАРИВАЮТ ВАС ИМИ. ХОТЕЛОСЬ ЕЩЕ ДОБАВИТЬ ВСЕ ЭТО ОТНОСИТСЯ НЕ ТОЛЬКО К ДАННОМУ РАЗДЕЛУ. ИМЕЮТСЯ ФАКТЫ И ПО ДРУГОМУ РАЗДЕЛУ ОБЩЕГО ФОРУМА. И Я ВАМ ГОВОРЮ ЧТО ЭТО УЖЕ В ТРАДИЦИЯХ ДАННОГО САЙТА. ВЫ ВОЗМОЖНО СПРОСИТЕ , А ЧТО ДЕЛАТЬ? ОТВЕЧУ : ДЛЯ НАЧАЛА ЗАДУМАТЬСЯ ХОРОШЕНЬКО, А ПОТОМ УЖЕ СДЕЛАТЬ СВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ ВЫБОР. А ВЫБОР КАК ВСЕГДА ЗА ВАМИ. С УВАЖЕНИЕМ ВАШ ЧЕРНОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ.
Silver1122
29-10-2010 11:05
саша Мельников, Создай свою тему и флуди.
JohnK
29-10-2010 11:28
Сори за оффтоп
Silver1122 писал:
Да есть уже у него тема, в ней он уже дофлудился, на просторы парня потянуло. Вот темка: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=362527&postdays=0& ...
djdollar
29-10-2010 12:08
Silver1122, Если в положении смены выдернуть питание, принтер получит скачок напряжения, в этот момент (импульсник "икнёт") а в момент подключения он просто выдаст ошибку положения. вроде это не влияет на память. Есть мысль, что головка получила перенапряжение и теперь дико греется, но у вас даже при простой прочистке та же ситуация, было бы отличие от прочистки в режиме печати.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon ip4600 - очистка высасывает все цветные чернила На страницу 1, 2  След.
  • Canon iP4300+СНПЧ не прокачивает цветные чернила
  • Canon IP4600 - Ошибка E12
  • canon ip4600 сбилась каретка
  • canon ip4600 энкодерная лента
  • Принтер Canon MP220 проверьте чернила U051
