WULF@ Новичок Сообщения: 6
Нужна схема на блок питания K30246,помогите пожалуйста с поиском  |
djdollar Участник Сообщения: 1469
Принудительно запускается?
Если что сгорело, фото выложъте. |
1.Предохранитель F1.
2.Диодный мост.
3.Конденсатор Q1.
4.Транзистор пол. K3564
Добавлено 24-02-2011 12:29
Выходная часть платы
Добавлено 24-02-2011 12:45
Пренудительно запускать не получается.Когда перестал работать проинтер,я вскрыл блок питания,на плате оказался вздутым конденсатор Q1(47мкф/400в),и предохранитель F1.Заменили Q1 и F1.Также при проверке выевилось,диодный мост был неисправен,пробиты были два диода.Заменили и их.Запустили,и сразуже вылетел предохранитель.Начали смотреть что находится в цепи,дошли до транзистора K3564.Орегинала не нашёл,заменил на прямой аналог STF3HNK90Z.Поставил предохранитель,без транзистора предохранитель не выбивает,но стоит его впаять,как тут-же предохранитель вылетел.Без схемы сложновато искать причину.
IMGP0011.jpg 95,9 КБ Скачано: 2036 раз(а)
IMGP0022.jpg 98,57 КБ Скачано: 1659 раз(а)
IMGP0033.jpg 82,54 КБ Скачано: 1467 раз(а)
Пропаять, сменить всё, кроме полевика, посмотреть генерацию импульсов на него,если в норме - ставить полевик и радоваться, если нет - смотреть оптопары, менять ШИМ.
Вместо предохранителей лучше лампочку на пробный пуск.
Добавлено 24-02-2011 12:49
А как это диоды заменили только два? там мост? менять нах весь! |
Поменяли все четыре,просто умерли два.А шо насчёт схемы,искать бесполезно??? |
По шимке смотреть даташит, почти всегда будет типовое включение. |
Ещё вопросик:какой ещё блок питания взаимозаменяемый на Canon iP4200,с таким-же питанием? |
ищите с напряжениями +5, +24. вроде такие.
А вообще, маркировку ШИМ дайте, покумекаем... |
наминалы напряжения такие : 32v/0,75A ; 24v/0,5A ; 16v/0,2A .Ещё есть аналог K 10251 ,но на каких принтерах используются кроме Canon iP4200,никакой информации. |
после замены транзистора STF3HNK90Z,принтер включился на 3 минуты,и перегорел предохранитель.проверили,транзистор оказался пробитый.В инете нашёл информацию,о замене транзистора.Я заменил на предложаный на замену SK2718,а так-же заменил оптопары,приобрёл PC 120(sharp),пропаял все дорожки,используемые при замене деталей.Включил,всё работает. |
krskuk Новичок Сообщения: 1
Доброго времени суток. Ребят мож кто подскажет, как запустить этот блок питания в автономном режиме? По фоткам вроде такой же. |
