Принтер Canon IP2000, опознать ШИМ
kornetus
05-04-2011 14:39
Принесли в ремонт только БП K30299 на 24В, от принтера Canon IP2000. Собран на полевике K3699 и микросхеме с оторванной башкой. Стоит обычная в DIP корпусе на 8 ног. Клиент обещал поискать оторванный кусок ИМС. Но сомневаюсь, что найдет. Подскажите какой ШИМ стоит.
Andrey74
05-04-2011 20:36
Скорее всего там стоит 1200AP100. Если не найдёте такую, лепите замену.
everest
05-04-2011 22:18
Мне попадался с NCP1200AP60.
kornetus
06-04-2011 10:43
Andrey74, everest, Спасибо.
Взял 1200AP100. Транзистор ставлю K2141. Диод D5 звонится 100 ОМ, найду чем заменить. Коротнул стабилитрон на ZD1-27В, оборван R1 на 1.2Ом-а. Меняю оптопару РС1 - РС123. Еще проблема, оборван R2. Нашел информацию, вроде на 1кОм. Так ли это?
Andrey74
06-04-2011 15:48
У меня R2=R3=1кОм, IC1=1200AP100, PC1=NEC2561A
kornetus
07-04-2011 11:05
Andrey74, Так и поставил. РС1 у меня стояла РС123. Включил и сразу сгорел предохранитель, коротнул тразистор, стабилитрон, омный резак оборван. Сейчас сижу гадаю, 2 детали в три ряда, почему сдох. Во вторичке все нормально. Может тразюк не тот.
Andrey74, А диод Д5, минусом на ИМС? Плохо было видно.
TL4M
Гость 82.207.*.*
07-04-2011 11:24
kornetus писал:
почему сдох
возможно, в трансе межвитковое.
kornetus
07-04-2011 13:18
TL4M, Об этом тоже думал. Надо будет, что нибудь смастерить ему в этом корпусе.
urich
07-04-2011 17:15
поищи принтер - у них обычно проблема с печатающей головкой. проще найти блок питания за сотню рублей
assa11
07-04-2011 17:54
kornetus, мне недавно вынес моск БП от IP1500, предохранитель, банка сетевая, ШИМ 1200AP100, один керамический СМД-кондюк, по-моему на 5 ноге ШИМ, транзистор, резистор в затворе 1Ом, стаб на 27в, диоды по -, оптопара и, наконец гвоздь цепочки, TL431. Запускал с лампочкой. В 15-летнем ТВ меньше за раз выбрасываем...
Добавлено 07-04-2011 17:56
Тоже так думал, проверял генератором. Ох и возни с этим, а на выходе...
kornetus
10-04-2011 23:00
Возни больше, чем толку. Клиент был мой знакомый, только по этому взялся. Нашел ему внешний блок питания, прилепил фишку. Стоимость ремонта БП = стоимость блока питания. Раньше такого выбора в БП не было и имело смысл и повозится, а теперь даже не берусь.
Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер Canon IP2000, опознать ШИМ
  • Проблемы принторы canon ip2000
  • Canon ip2000 PIXMA-сбросить "памперс"
  • Принтер Canon LBP-810
  • принтер CANON J 250 разобранный
  • Принтер canon LBP-1120
