Canon IP1000 чистка отходов
00X00
31-05-2006 21:47
Отходы та почистили а вот принтер говорит что нет. Что делать в таком случае? Там СМПЧ стоит и выкидывать его ой как не хочеться. Чистил губку сливную аль что другое надо?
"Кое что нашел но не конкретно"
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=34938&highlight=ip ...
Где кнопка ресет? подойдет ли это мне?
мк
Крайне неквалифицированный специалист
01-06-2006 07:39
http://www.startcopy.ru/likbez/pampers.htm конкретнее некуда.
00X00
01-06-2006 22:26
Спасибо буду пробовать
00X00
04-06-2006 10:13
Прога не скидывает. Видит порт и все дальше ничего. Пока объяснил как кнопками включать. Буду искать..
Dmitry P.
05-06-2006 14:50
Всё прогой скидывается. Просто не так делаете. Если качали прогу со startcopy то необходимо у всех файлов снять атрибут "только для чтения". Далее после определения принтера test pattern1 и test pattern 2. При распечатке дампа счетчики должны быть по нулям.
00X00
06-06-2006 19:28
Ага а только чтение я не снял да и прога по другому называеться iP1000GeneralTool_98_2K_XP вот что скачал с сылке на верху. И хелпер по ней идет. Завтра еще раз попробую
StalkerUa
07-06-2006 09:20
А аппарат переведен в сервисный режим?
00X00
20-06-2006 20:11
Я прошу прощения за глупый вопрос - но как? В инструкции ничего по этому поводу не сказанно. Еще 2 шт. подобным образом уже пользуються (кнопочным включением - надо решать проблемму) нужен совет.
мк
21-06-2006 07:16
00X00, как войти в сервис????!!!!!
Вы же уже чистите другие принты! жмем вкл, врубаем в сеть, затем два раза не отпуская вкл на прогон (индикатор меняет цвет при каждом нажатии), затем врубаем юэсби и запускаем прогу.
Трям
Мастер
21-06-2006 12:23
Гы... проще флэшку перешить.. ИМХО.
мк
21-06-2006 16:37
Трям, никто и не говорит, что просто.
00X00
21-06-2006 21:16
э догнал так в этом режиме он и печатает нормально. Понял завтра непременно попробую. А на счет флешки это я раньше тоже так решил что быстрее будет. А есть реальная прошивка?
мк
22-06-2006 07:21
Трям, 00X00, допрошиваетесь. там куча подводных камней.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Canon IP1000 чистка отходов
  • Сгорел БП CANON IP1000
  • canon ip1000 напряжения питания
  • БП CANON IP1000- номинал резистора
  • canon ip1000 включается на одну секунду
  • Блок питания CANON PIXMA iP1000
