CANON G9 нужно фото платы отсутствует элемент.
GOSHA
22-09-2012 17:25
У кого есть фото платы или аппарат,нужно опознать что за элемент стоял в обвеске TB6609? Выломали датчик крышки и вместе с ним детальку. Стоит между микриком и TB слева конденсатор,справа резистор,в центре детали нет. Что это резистор или конденсатор и номинал?
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-09-2012 10:55
GOSHA, Смотрю на плату -сверху микрик, под ним ИС - между ними - (слева-направо) резистор (практически = 0),ПУСТО,резистор ( 15 Ом),емкость.
Фото,если хочешь,только завтра, на работе.
GOSHA
23-09-2012 12:57
alekarp, большое спасибо. сейчас попробую 15 ом найти.
GOSHA
23-09-2012 14:22
не заработало. Так же пишет ошибка объектива. Двигатель зума молчит.
SauliusFoto
23-09-2012 15:46
GOSHA, проверь тчательно шлейф снизу объектива что идет на датчик. Бывает перебивается он при ударах...
GOSHA
23-09-2012 16:35
нифига там не 15 ом alekarp, срочно мультиметр проверь улыбка То,что у тебя практически ноль, у меня в районе 1,5 ом. Запаял вместо 15 нулевку на свой страх и риск-объектив начал ездить, но на снимках полосы. Попробую найти на пару ом и посмотреть что будет. Беда что дома и под рукой мало что есть.
GOSHA
23-09-2012 18:47
Пока я отложил этого зверя, тк во время экспериментов последний фуз спалил. Отсутствующий резистор по видимому является датчиком тока двигателя зума и работает достаточно хитро. При 0,51 ом объектив резво выезжает и заходит назад без ошибки. Но стоит нажать на зум и дальнейшее движение происходит с трудом,выдается сигнал об ошибке и пока не вынешь батарею объектив еле ползает с индикацией ошибки. С 0,33 Ома вроде заработал нормально.
HotSummer
23-09-2012 19:57
GOSHA
23-09-2012 21:42
HotSummer, а сопротивление резюка померить с приемлимой точностью?
HotSummer
24-09-2012 01:01
Не могу, два месяца назад был в ремонте.
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-09-2012 08:19
GOSHA, Что еще измерить,пока плата свободна?
Сделал фотки платы. В разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ есть разводка шлейфа от оптронов.
Mayor
24-09-2012 10:53
GOSHA писал:
Померил на своей плате, показывает примерно 0,2 Ом.
alekarp
РОВЕСНИК НР
24-09-2012 15:18
Я перемерил цифровым прибором - слева/направо R= около 0,3 Ома, следующий R= около 0,2 Ома.
До этого дома измерял тестером стрелочным,по-быстрому....
GOSHA
27-09-2012 14:13
спасибо. На выходные попаду домой доделаю.
nettman
17-01-2013 14:39
у меня есть сервис-мануал со схемами и номенклатурой деталей. Могу переслать - но как? Здесь не пересылается. Он у меня в акробате
Maxbin
17-01-2013 17:42
nettman писал:
шок шок шок
Скинь мне на почту!
Mayor
17-01-2013 18:56
nettman писал:
Это парт-каталог и схем в нем нет. У меня есть сервис-мануал на Canon G10, но и там схем нет. ухмылка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON G9 нужно фото платы отсутствует элемент.
  • нужно: фото платы Nikon L10
  • Canon 40D. Нужно фото mirror box.
  • Canon 600D нужно фото шлейфа топа
  • Фото Canon IXUS 870 IS нужно опознать элементы
  • Canon EOS-5D Mark II фото платы.
