Lemboy Новичок Сообщения: 8
На аппарате после броска напряжения заменен ТС и кое-что по мелочи в дежурке. Стал запускаться, но выключается при копировании - печка не успевает нагреться, чуть теплая.
После нескольких последовательных циклов включения копировать начинает, тонер запекает отлично.
Напряжение на ТЭН подается вовремя.
Предполагаю недогрев печки, но причину найти не могу.
Что было сделано:
1. Проверен двойной заменой ТЭН.
2. Проверены, в том числе и заменой, симистор, оптопара и ключ в цепи нагрева печки.
3. Проверены +5В на ключе и на оптопаре.
Кто знает хорошо эту цепь, может, подскажете что? |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 300
Сдвинь стол вправо почти до упора( что бы ему дольше ехать в исходную пришлось) и запусти копирование ...может у тебя силовой блок питания вырубается раньше ,чем до печки дело доходит? Поподробнее что вылетело на плате и в каком режиме находился аппарат в момент перенапряжения? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 8202
А случаем у тя задняя дверца не открывается при копировании. или может концевик плохо срабатывает?  |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 570
Lemboy, если тэн Российского производства возможно вся причина. |
ALEX__O, да нет, питание на ТЭН подается - вешал лампочку вместо печки и параллельно прибор, лампочка загорается в свое время и горит до аварийного выключения аппарата. Менялся ТС и малоомный резистор в первичке ТС-а. Судя по всему, аппарат в это время был в дежурном режиме, просто был включен в сеть.
kostya666, нет, там все в порядке.
almaks, проверено двумя разными ТЭНами, в том числе и с рабочего аппарата.
Вот еще информация. Попал в руки аналогичный копир, сравнили осциллографом сигналы от проца и вплоть до симистора - абсолютно аналогичные. После симистора не смогли - осциллограф без делителя. Но стрелочным вольтметром на рабочем аппарате на ТЭН напряжение около 160В, на пациенте - около 110. Я понимаю, что это не реальные напряжения, но разница налицо.
А! Еще вот что вчера выяснилось - ТС был заменен на неродной, но параметры, вроде, одинаковые. Но на родном напряжение 10В, на замененном около 15В. Может влиять? |
