нужна схема копира Canon FC108....
kiborg
25-11-2007 18:48
хотя бы часть блоков питания , первичного и вторичного...
не могу понять почему нет питания +5в на процессоре в дежурном режиме
ALEX__O
26-11-2007 01:50
Блин, чего там искать -то ? Предохранитель, первичка трансформатора,вторичка на 8-10В,диод,кондёр,параметрический стабилизатор напряжения на 5В .В чём проблема с проверкой? Летит обычно предохранитель с трансформатором(первичка).
  Страницы из fc210_230-sm.rar  84,79 КБ  Скачано: 1265 раз(а)
Олег Ал
26-11-2007 07:18
А его там и не должно быть в дежурке,насколько помню
Питание подается от кнопки Power,когда замыкается на землю
У меня однажды было,что дорожка на эту кнопку где-то сдохла
kiborg
26-11-2007 17:08
должно, кнопка то замыкается на землю без фиксации. а трансформатор постоянно включен в сеть. и к тому же для чего этот транс еще нужен?
к Алексу..спасибо за схему. буду копать дальше) а нужна была для того,что бы увидеть управляемый ключ Q114 который и не позволяет подать питание на 7805))) и далее +5В в дежурном режиме...
Олег Ал
26-11-2007 18:27
kiborg, А ты со мной не спорь ,а изучай схему лучше
Почему трансформатор включен в сеть постоянно- это отдельный разговор по разрабам,так даже правильно,т.к.
проц в копире не питается постоянно,а ключ на транзисторе открывается ,когда ты подаешь смещение на базу той самой кнопкой,а потом уже запускается остальная схема блока питания по выработке всех напряжений,в том числе и 5В
kiborg
26-11-2007 19:50
а я и не думал с тобой спорить. пока я разбираюсь со схемой.
Олег Ал
26-11-2007 21:21
При нажатии хотя бы кнопки питания есть падение напряжения на базе Q114?
ALEX__O
26-11-2007 22:06
Вот прикольно будет ,если кнопка не работает или R155 в обрыве....Что то я не припомню ,чтобы Q114 хоть раз вылетал...
kiborg
28-11-2007 18:31
toALEXy ... аха..очень прикольно. Сострил? ;-)
наконец то руки дошли... сорри за молчание.
к Олегу... да , падение есть(при нажатии кнопки. ) с 12,3В до 6В...
но дело не в этом.. садит питание по шине +5В ( до 2,8В) сам процессор.
локализовал причину выпаивая перемычки на этой шине
Олег Ал
28-11-2007 18:52
Ну если так,то копир на запчасти,либо менять проц ,с разбора опять же
kiborg
28-11-2007 20:38
увы увы.. на разбор такого нет. вернул клиенту...
всем спасибо за участие :-)
АндрейСмышляев
02-12-2007 09:48
бывает что кварц керамика тупит а так косяк постоянный в трансе дежурногоканала
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» нужна схема копира Canon FC108....
  • canon fc108 белая полоса
  • CANON FC108 печать чёрным
  • Canon FC108 - недогрев печки (предположительно)
  • Ремонт копира Canon FC230
  • Ксерокс Canon fc108 моргает один зелёный
