Canon IR2016j опознать резистор
Plehanov
01-12-2011 12:28
Копир Canon IR2016j. Плата блока питания FK2-1075. Аппарат залили водой.... В уголь выгорел резистор R20, идущий на 5 ногу микросхемы STRNW6852C. У кого под рукой, гляньте, пожалуйста, номинал.
Timer32
01-12-2011 13:29
320 Ом
berdyanec
Рыбный кок
01-12-2011 17:44
Plehanov, а поможет тебе номинал? Он же не сам по себе сгорел.
Plehanov
02-12-2011 04:07
Эт понятно улыбка Почти все окислы уже отмыл, все пропаял заново, обвязку шима проверил. Осталось пару резисторов поставить.
berdyanec
Рыбный кок
06-12-2011 20:41
Мне еще раз повторить? Он не сам по себе сгорел. И та пара резисторов, которую ты поставишь, она тоже сгорит. Резисторы, сами по себе не горят. ШИМ поменял? Оптопару? Стабилитрон?
Меняй сразу ВСЮ обвязку ШИМа.
Добавлено 06-12-2011 20:42
И во вторичке не забудь проверить. Если есть TL-ка- меняй.
Добавлено 06-12-2011 20:46
http://pdf.chipinfo.ru/docs/AIC/000130.pdf
Plehanov
10-12-2011 08:07
berdyanec, я Вас понял. ШИМ естественно поменял, у него даже 2 ноги отгорели...
Замена:
D7 заменил на такой же с другой платы принтера
R95 47k
R20 320
PC3 вместо PS2565 поставил PS2561
PC4 вместо PS2571 поставил PS2561
R19 0.47 2W
Z1 вместо STRNW6852 поставил STRW6853
В итоге аппарат запустился и выдает ошибку E808.
Plehanov
12-12-2011 10:47
Обнаружил еще транзистор Q5, судя по надписи Е на плате, он биполярный. Идет на оптопару PS3. Не могу определить по маркировке (маркировка 2202) что за транзистор. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
P.S. Нашел, это от Toshiba приборчик RN2202, имеет встроенные резисторы, поэтому звонился необычно.
Plehanov
15-06-2012 19:29
Добил все же аппарат. PC3 вместо PS2565 ставить PS2561 нельзя, так как PS2565 имеет два светодиода http://pdf.datasheet.su/nec/cel/ps2565l-1-e3.pdf . Из-за этого не было обратной связи и не включался двигатель, что и выдавало ошибку.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon IR2016j опознать резистор
  • Canon iR2016j download standby на табло.
  • Canon ir2016j включается копирует один раз и зависает.
  • Копир Canon iR2016j - "замените тонер" сразу после
  • Canon iR2016j "download standby"
  • Сгоревший SMD резистор R2 в БП от Canon IP1500.
